Bouchon de boîte coincé...
Messagepar Mathieu » 11 Avr 2006, 21:26
Le bouchon de remplissage de la boîte de ma V6 est serré à mort, pas moyen de le virer. Vu que les angles commencent à s'arrondir, j'ai laissé tomber et j'attendrai que la voiture soit sur le pont pour avoir + de force.
Avez vous déjà entendu parler de bouchon impossible à virer? Comment faire ds ce cas?
Messagepar Beber » 11 Avr 2006, 21:44
salut, j'ai eu le même probleme, le bouchon indesserable !!!, le moyen pour le desserer c'est soit de le chauffer avec un chalumeau, s'il est pas trop arrondi, ou alors de souder un ecrou, et ensuite desserer mais pour souder dessous c'est pas facile, le seul moyen qui reste pour remplir la boîte en huile, c'est de deconnecter le connecteur du contacteur de marche arriere, et ensuite de desserer le contacteur de marche arriere et remplir par la, voilà (clef de 24 ou 25 je sais plsu)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar r 25 76 » 11 Avr 2006, 22:34
Moi aussi ça mais arrivais :sm20: j'ai reussi a rentrer une douille de 10 dedans en tapant un peu au marteau et desserer au cliquet et c'est venu depuis je le serre à peine. :sm27:
r 25 76
Messagepar Madmax » 11 Avr 2006, 22:45
Moi aussi lol...j'ai soudé un écrou :wink:
Photos et descriptif
Madmax
Messagepar louis » 12 Avr 2006, 08:06
je vois que l'ont et plusieurs a avoir souder un ecrou sur le bouchon ,
maintenent clé de 19 :D
Messagepar Will03 » 12 Avr 2006, 08:33
Salut les gars!
Marrant il y a eu la même chose sur la mienne, sauf que le garage m'a dit que même en soudant un écrou ça venait pas!!! On verra au prochain remplacement de boîte!Argh!
Will03
Messagepar Mathieu » 12 Avr 2006, 11:14
Merci pour ttes ces astuces. En espérant que le bouchon de vidange viennent + facilement... :D
Messagepar Mathieu » 15 Avr 2006, 17:30
On a fini par avoir ce bouchon, il a fallu s'y mettre à 2 pour tirer sur une rallonge qu'on avait bricolé, après avoir chauffé au chalumeau...
Le bouchon de vidange est venu tout seul :wink:
ce brave ecrou pour le remplissage de la boîte
Messagepar megabruca » 23 Avr 2006, 22:42
Bonjour a tous j'ai eu effectivement le même probleme sur ma 25 TDX l'ecrou etait rongé tellement j'ai tenté de le dévissé alors j'ai trouvé un truc super simple tu vidange ta boîte et pour la remplir tu passes par la sonde du feu de recul il suffit juste de connaître la contenance en huile de la boîte avant de remplir et la sonde se retire sans blem
megabruca
