Soufflet de transmission
Messagepar daures.didier » 11 Jan 2006, 11:08
Quelqu'un connaît il la référence chez Renault du soufflet de transmission AVG côté roue pour une GTX sans ABS , il semble qu'il y ait 2 modèles?
Merci.
daures.didier
Messagepar Tronic » 12 Jan 2006, 19:02
Salut Daures Didier
Tu as 4 modèles différents chez Renault
Indique le tient dans le tableau :sm9:
Messagepar daures.didier » 13 Jan 2006, 12:01
Bonjour TRONIC
Merci pour la réponse.
daures.didier
Messagepar Nico » 13 Jan 2006, 14:01
je te déconseille d'en acheter chez Renault.....
va dans un garage toutes marque et demande un soufflet universel, il suffit de le couper a la bonne taille avec un cuter et c'est beaucoup moins cher :wink:
toutes façons, dans beaucoup de garages Renault on utilise des soufflets de marque motrio, et il y a trois tailles adaptables :wink:
Messagepar daures.didier » 17 Jan 2006, 17:08
Merci Nico,
Le changement de soufflet de transmission côté roue est-il facile à réaliser?. À t-on besoin d'outillage spécial mis à part la douille de 30 pour l'écrou de transmission et un arrache rotule? Y a t-il des précautions à prendre?
daures.didier
Messagepar Nico » 17 Jan 2006, 17:50
oui il te faut soit un cône, en plastique prévu pour changer les soufflet de transmissions, il y en a au moins trois tailles differentes (de cônes) il sert a entendre sans l'abîmer le soufflet de façon a ce qu'il passe par dessus le bol du cardant
sinon il y a un outil a air comprimé qui ecarte le soufflet tout seul, et il passe nickel par dessus le bol :wink:
comme beaucoup de chose en mécanique, c'est facile a faire quand on l'a déjà fait....par contre si c'est la premiere fois que tu te lance dans un soufflet de cardan tu va lutter un peu.....si en plus tu n'a pas les outils je ne sais même pas si c'est possible... :roll: a moins que le bol du cardan soit démontable, chez ford c'est le cas chez Renault j'en sais rien :wink:
quoi qu'il en soit, en méca y a rien de plus crade que ça, faut vraiment mettre des fringues pourries :)
Messagepar lolo396 » 17 Jan 2006, 18:20
J'ai eu ce problème il y a un an. J'ai mis un soufflet universelle (environ 10 Euros). Je confirme, sans le cône c'est difficile de passer le nouveau soufflet.
J'ai utilisé un goulot de bouteille plastique découpé au bon format mais le cône est trop abrupte et ça manque de rigidité. Pour ramolir le soufflet, je l'ai mis dans de l'eau chaude. Plus d'une heure pour le mettre en place...
De plus, il faut démonter le cardan et l'agrafe est difficile à déclipser et à remettre.
Bref, une bonne soirée de boulot.
Laurent
R25 GTX BA 2,2 injection 1987
240 000 km
lolo396
Messagepar Mathieu » 17 Jan 2006, 21:24
J'en ai fait changer un il y a 1 an chez Renault, mais avec un soufflet acheté ailleurs beaucoup moins cher. Le type chez Renault m'a dit que ça tiendrai pas... c'est surtout un bon commerçant mais avec moi ça ne marche plus.
Messagepar daures.didier » 18 Jan 2006, 08:29
Merci à tous pour vos réponses.
daures.didier
