Huile boîte NG3 72
Huile boîte NG3 72
Messagepar Beber » 04 Aoû 2005, 08:37
Salut tout le monde, j'ai le boîte de ma 25 GTS PH3, qui a froid a des problemes de passage de la marche arriere surtout, les autres passes mais sont un peu dure, une fois chaude plus de probleme, donc pour moi c l'huile (?)
Bon sinon j'ai acheté de l'huile motul 80w90, bon ou pas bon ??
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar Taz » 04 Aoû 2005, 08:40
Effectivement une CV'tite vidange de boîte ne lui ferais pas de mal
TurboD - 1990 - 280.000 km - Cuir - climatisation / V6i - 1988 - 183.000 km / TX -1991 - "Courchevel" - 190.000 km (Accidentée)
Présentation
<b><b>Image
Taz
Messagepar Beber » 04 Aoû 2005, 09:05
Salut Taz, comment vas ?, bon je pense aussi car je crois que la boîte n'a pas eu de vidange de boîte depuis c 100000 km, or elle en a 195000
donc je pense, mais sinon c bon de la 80w90
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Taz » 04 Aoû 2005, 09:31
ça va merci.
Oui de la 80w90 ça devrait convenir.
Présentation
<b><b>Image
Taz
Messagepar Beber » 12 Aoû 2005, 07:56
salut, par contre, la quantité en litre de l'huile dans la boîte ?
2, 3, 4, 5 ? ........ 67, 72 ?? ( :oops: )
Merci d'avance, je les pas encore fait pas le temps !
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar crosman78 » 12 Aoû 2005, 07:58
quant tu rempli ta boîte par le bouchon de remplissage sur le coter ba le niveau est quant sa degueule!!!!!!en tout cas moi j'ai essayer de faire ma vidange boîte et je me trouve devant un probleme c'est que je n'arrive pas a ouvrir aucun des 2 bouchon :evil: :evil: ils ont ete serre a mort et impossible de les decoller la cle rippe a chaque fois!!!
Messagepar Beber » 13 Aoû 2005, 09:46
j'ai pas encore essaye mais j'espere pas avoir ce probleme !!
Bon sinon j'attends juste que sa degueule en gros !!
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar crosman78 » 13 Aoû 2005, 09:47
oui tout à fait
Messagepar boucun » 13 Aoû 2005, 16:06
un conseil,dévisser d'abord le bouchon du haut et ensuite le bouchon du bas qui vidange la boîte
car si le bouchon du bas se dévisse et que le bouchon du haut reste bloqué,la boîte est à sec d'huile et pas moyen de la remplir donc prudence.
à + boucun
R25.TXI BLANCHE 1990
R25.V6 turbo Baccara 1990
boucun
Messagepar Beber » 22 Aoû 2005, 07:18
Salut, comme tu m'a dit boucun j'ai essayé de devisser le bouchon du haut probleme la voiture à ete entretenue chez renaukt avant qu'elle soit en ma possesion donc le bouchon de remplissage est totalement foiré, c a dire, au lieu d'avoir un carré de 10, j'ai un ronde de 10 !!
Super !!!! (p***** DE GARAGE Renault DE M'A REGION je vous jure je vais m'enerver :twisted: :twisted: )
Alors la question est, comment faire ??
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar crosman78 » 22 Aoû 2005, 09:55
ba j'avais entendue dire qu'il fallais souder un ecrou dessus mais j'avoue ne pas l'avoir fait!!!mes vitesses ont du mal a apsse defois et je doit regarder l'huile de boîte et je suis confronte au même probleme que toi(essai de dessere avec une cle,puis a la fin avec une bonne pince etaux mais rien n'y a fait!!!! :evil: :evil: :evil: )alors je ne sais pas quoi y faire non plus mise a part souder mais j'hesite avec l'electronique qu'il y a sur la TDX!!!!!!
Messagepar eyes33 » 22 Aoû 2005, 10:42
peut-être une petite cle a griffe viendrait a bout
ou allors avec une petite meule tu refais un care plus petit
sinon? :shock:
eyes33
Messagepar Garrett » 22 Aoû 2005, 13:09
crosman78 a écrit:ba j'avais entendue dire qu'il fallais souder un ecrou dessus mais j'avoue ne pas l'avoir fait!!!mes vitesses ont du mal a apsse defois et je doit regarder l'huile de boîte et je suis confronte au même probleme que toi(essai de dessere avec une cle,puis a la fin avec une bonne pince etaux mais rien n'y a fait!!!! :evil: :evil: :evil: )alors je ne sais pas quoi y faire non plus mise a part souder mais j'hesite avec l'electronique qu'il y a sur la TDX!!!!!!
OU sinon tu peux peut-être fileter ta tête de bouchon vu qu'elle est maintenant ronde et y visser un ecrou avec un PAS A GAUCHE qui te desserera la bouchon quand il sera vissé à fond.
Et déjà tapoter dessus au maillet pour essayer de le décoller avant toute chose.
Et limite même si tu n'arrive pas à ouvrir le bouchon de vidange c'est pas grave tu dois pouvoir la vider en siphonant avec un petit tuyau.
R25 bare...
Garrett
Messagepar Beber » 22 Aoû 2005, 21:21
salut,
soudage d'un ecrou, pas possible ou alors c très chaud car le place n'est pas disponible
Moi le probleme c le bouchon de remplissage !!, mais sinon a deux il est peut-être possible de remplir la boîte par le bouchon de vidange avec un qui bouche le trou et un qui remplit, c dure est long,
Pour le refilatage sur un pas a gauche, c une bonne idée mais a mon stade le metal du bouchon est trop ramolli, donc le filetage va foiré, il reste le marteau burin mais c pas une super solution (les carters sont en alu !!))
Merci de vos nombreuses idée, j'essai demain la pince a etaux avec du super degrippant !!
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar crosman78 » 22 Aoû 2005, 21:49
ba y a la place pour souder avec une baguette tu la plis et le tour est jouer
:D
Messagepar Garrett » 22 Aoû 2005, 22:01
Et sinon percer le carré de part en part en passer une goupille acier diam. 6mm dedans (c'est déjà pas mal costaud), ça permettrait peut-être de pouvoir forcer avec une bonne grosse pince multiprise.
Vous allez quand même bien arriver à le sortir ce @@@@ de bouchon.
R25 bare...
Garrett
Messagepar Beber » 23 Aoû 2005, 09:44
oui j'espere garett, de toute façon il le faut !! car une boîte qui commence a grognier, il faut la laisser longtemps crier
Mais bon je vais bien voir comment faire, la ce matin c pas la peine il fait pas vraiment beau et pas vraiment chaud je remets ça a cet après-midi, et je vous redit
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Madmax » 24 Aoû 2005, 20:19
Coucou tout le monde, je me suis heurté au même problème d'écrous arrondis et serrés comme des barbares -> clé à griffe => rien à faire... donc j'ai débranché ma batterie et mon calculateur principal (impossible de débrancher le calculateur d'ABS...j'sais pas pourquoi il voulait pas "venir") et j'ai soudé un écrou, maintenant c'est nickel.
Photos et descriptif
Madmax
Messagepar crosman78 » 24 Aoû 2005, 22:40
a donc il faud que je fasse sa sur la mienne aussi
Messagepar Beber » 25 Aoû 2005, 08:07
bah moi j'ai pas encore essayé la pince a etaux car dehors il pleut et aujourd'hui aussi donc .....
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
