Transmission automatique
Messagepar Taupinet » 11 Mai 2005, 13:06
La doc est arrivé à la maison. Je dois dire quelle est impeccable. Pas de page déchirée ni rien.
La réf de la doc est 7711094582
Elle traite les boîtes auto de la 25 (c'est cool hein), de la 21, de la 19, et de la Clio.
Je vais écrire le 1er tableau juste sur les 25 pour les autres il faut me demander.
Type -> T.A. AR4 ->boîtier électronique
B29E -> 008 ->007
012 ->012
B292 -> 011 ->010
-> 014 ->019
B29H -> 013 ->011
-> 015 ->011
B29B -> 012 ->016
-> 016 ->016
B293 -> 002 ->003
et B29F ->013
->017
Je cite la doc:
"Les méthodes de réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.
Elles sont susceptibles de modifications en cas de changement apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires de sa marque."
Messagepar Taupinet » 11 Mai 2005, 13:13
Sommaire
Généralités
Message du voyant défaut électronique
Prise diagnostic
Modes dégradés
Utilisation de la valise XR25 à partir de la cassette N°10
Affichage et signification de chgacun des barregraphes
Identification du boîtier électronique avec la valise XR25
Fonction mémorisation par la valise XR25
Effacement de la mémoire et validation du pied à fond
Réglage du potentiomètre de charge
Réglage du contacteur de frein
Réglage du câble d'accélérateur
Contrôle de la liaison boîtier TA et injection pour estompage de couple
Treillis des symptômes
Contrôle des connecteurs à l'aide du bornier
B.Vi.1103
Contrôle du connecteur 1
Contrôle du connecteur 2
Contrôle du connecteur 3
Contrôle du connecteur 4
Contrôle du connecteur 5
Contrôle du connecteur 6
Remplacement d'un capteur
Méthode de contrôle de la connectique
Messagepar eliptyk » 11 Mai 2005, 15:27
Il n'y à rien sur l'intérieur de la boîte ?
Remarque Renault ne les as jamais démonté ... alors pas besoin de MR pour ça :?
eliptyk
Messagepar Taupinet » 11 Mai 2005, 18:19
Non pas vu de l'intérieur de la boîte.
