Récépteur hydraulique d'embrayage sur V6 turbo
Messagepar Taz63 » 04 Mai 2005, 10:45
salut comment faire pour changé le récépteur d'embayage sur ma V6 turbo faut-il tomber le turbo et comment faire pour le purger? Au secour
Taz63
Messagepar Armand92 » 04 Mai 2005, 14:46
Salut a toi Taz63,
Pour changer le récépteur d'embayage tu n'as pas besoin de deposer le Turbo pour faire cela, tu depose seule la petite plaque en inox en L qui est maintenue par 3 vis la bride qui ce trouve sur les canalisations metalique qui vont au radiateur chauffage habitacle...
Ensuite tu prends une cle de 11 si je me souvient bien est tu as 2 vis une de chaque cote a depose après tu recules récépteur d'embayage avant tu degage le poussoir de fourchette, mais il y a aussi le bocale liquide frein que tu dois vider un peu en-dessous de la petite durite qui se trouve sur le cote droit du bocale...
Pour le remontage tu fait la même chose a l'envers le chi*** je vais dire comme cela est de remettre les vis du récépteur d'embayage là il prendre patience pour ne detruire le filtage...
Pour la purge très simple, tu vas sous la boîte est là tu as une vis de purge même principe que les freins...
Sur ceux bon courage :lol: :lol:
Armand92
Messagepar Taz63 » 27 Mai 2005, 09:33
:D franchement c cool g du tomber le tube d'échappement des 3 cylindre de gauche pr pouvoir tomber la 1ere vis du du récépteur et jarrive pa a chopé la 2eme g lé durite de flotte ki me fon chié merci a toi Armand92 CE SITE C DE LA BOMBE.
roule en V6 turbo bleu orage 200 000 km de 88, passionné et collectioneur de Renault turbo!!!
Taz63
Messagepar Taz63 » 27 Mai 2005, 11:12
G reussi a enlever la 2eme vis mais j arrive pa a sortir l axe de la fourchette d embayage
:x
Taz63
