Boîte craque
Boîte craque
Messagepar Bouvreuil » 14 Déc 2024, 01:03
Je négocie une Baccara V6, 2,8 l.
Le vendeur me dit que lors du passage de la 4eme il y a un craquement.
Je pense à un syncro.
Savez-vous ce que coûte une dépose de boîte manuelle et sa revision, et remontage bien sûr, par un garage.
L’embrayage est neuf.
Merci pour tous vos conseils.
Cordialement.
Bouvreuil
Re: Boîte craque
Messagepar baccaraboss » 14 Déc 2024, 08:33
Bouvreuil a écrit:Bonjour à tous,
Cordialement.
le problème que tu va rencontrer est de trouver le garage qui va ouvrir la boîte pour changer le synchro de 4.
en plus, perso si le syncro de 4 est mort faut changer les autres en temps
Re: Boîte craque
Messagepar Bouvreuil » 14 Déc 2024, 17:03
Oui, je me doute qu'il faudra tout changer mais est-ce qu'on trouve des synchros ?
Par contre je m'interroge sur le coût de l'intervention pour savoir si c'est intéressant de faire cet achat.
Cordialement.
Bouvreuil
Re: Boîte craque
Messagepar Pinel » 14 Déc 2024, 20:37
Tout simplement demandez à un, des garagistes, ce que coûte l'intervention. Certains appliquent le barème édité par Renault. C'est le cas du garagiste à qui je fais de tant à autre appel. Si vous descendez la boîte il faut aussi penser à éventuellement remplacer l'embrayage soit un coût de pièces supplémentaires.
Un salut du 44
Pinel
Re: Boîte craque
Messagepar Pinel » 14 Déc 2024, 20:51
Re,
Faut comprendre le barème en temps passé.
Un salut du44
Pinel
Re: Boîte craque
Messagepar Bouvreuil » 14 Déc 2024, 21:21
Effectivement, je vais demander à Renault. J'ai un gros agent Renault proche de chez moi. Il y a aussi le concessionnaire à Caen qui m'a réparer la centralisation et les glaces AR (manuelles sur la TX). Par contre, la main d'œuvre n'est pas donnée.
Bouvreuil
Re: Boîte craque
Messagepar baccaraboss » 15 Déc 2024, 10:14
Bouvreuil a écrit:Bonjour,
Cordialement.
oui ça se trouve sur le site mespiècesauto
