BVA AR4 rétrograde quand je monte la vitre
Messagepar Kuvette » 05 Mai 2024, 16:25
Je viens vous apporter un sujet un peu bizarre car lorsque je roule en appliquant une légère charge au moteur bas dans les tours ( exemple 100kmh en 4ème a 2500trmin) et que je remonte une fenêtre, la voiture rétrograde subitement d'une voir deux vitesses !! Un peu dangereux. j'imagine que c'est à cause de la baisse de tension qui a lieu lorsque le moteur force quand la vitre arrive en fin de course. est-ce que vous savez comment éviter cela ? Sachant que j'ai moi-même vidangé la boîte de vitesse il y a 2000km en suivant avec plus ou moins de succès plusieurs tuto du forum. En gros, je ne suis pas certain d'avoir mis la exactement la bonne quantité d'huile, bien que la boîte fonctionne très bien tant que je ne touchez pas à la commande des fenêtres !
Kuvette
Re: BVA AR4 rétrograde quand je monte la vitre
Messagepar Kuvette » 07 Juil 2024, 18:36
Parfois quand je fais des appels de phare.
peut-être juste la batterie HS ?
Ça aurais à voir avec le niveau d'huile de boîte ?
Quelqu'un une petite idée?
Kuvette
Messagepar Kuvette » 21 Juil 2024, 18:23
La voiture ne charge pas la batterie, sûrement un problème d'alternateur. La tension de la batterie était faible, d'où le rétrograde.
Kuvette
