Remplacement bagues tringle inférieure levier de vitesse
Messagepar piloux27 » 21 Avr 2021, 17:54
Bon, ça y est, bagues de la tringle du levier de vitesse changées sous ma turbo-D Méribel.
Pour info, le kit de réparation est disponible dans la boutique du Club : http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=44&t=21264
Et autre info, les tringleries de levier de vitesse ne sont pas identiques sur tous les modèles de R25, mais le principe reste le même.
Je laisse les plus calés d'entre nous (par exemple Baccaraboss) nous confirmer que les longueurs et les angles sont différents selon les modèles...
Déjà, avec le recul d'un premier essai sur la route ce matin, voilà un signe avant-coureur qui peut/doit vous alerter sur le prochain décrochement de la tringle du levier de vitesse.
Depuis un bon moment (mais je suis incapable de dire depuis quand...), au point mort, le levier semblait "mou" et bougeait d'un bon centimètre de chaque côté quand on le prenait en main pour enclencher une vitesse, comme s'il était dans le vide, avec parfois une hésitation comme si je n'allais pas engager la bonne vitesse (du style 3ème au lieu de 1ère par exemple).
Et, au passage de la marche arrière, je me retrouvais régulièrement en seconde.
Ces symptômes ne m’ont pas inquiété car cela s'est fait petit à petit au fil du temps.
Mais ce matin, j'ai redécouvert la sensation d'un levier "ferme", sans la moindre hésitation au passage des vitesses, y compris sur la marche arrière qui passe maintenant sans la moindre hésitation.
Je n'ai trouvé aucun topic sur le forum pour donner quelques tuyaux.
Alors voilà déjà quelques unes des photos que j'ai faites avec une ou deux astuces, avant de faire un topic plus complet quand j'aurai le temps (ça, c'est pas gagné alors je mets déjà ça, ce qui pourra en aider quelques uns d'entre vous, je le souhaite...).
En tous les cas, un grand merci à Julien (Pouyoux) pour son astuce de tremper les bagues neuves dans de l'eau bouillante 5 minutes, car je ne sais pas comment j'y serais arrivé sinon :wink:
Un petit aperçu en vitesse donc :
D'abord l'astuce préventive mise en place à 321 000 km et qui a évité à la tringle de dégringoler sur le sol avec les conséquences qu'on peut imaginer (la bague côté boîte de vitesse a cédé hier à 324 000 km) :
Puis ma réparation de fortune en cours de route avec du câble électrique (en fait, c'est ce que j'aurais dû faire de façon préventive au lieu de me contenter d'un petit fil de fer pas assez résistant. La tringle ne se serait pas détachée ! Bon à savoir, en espérant quand même être tranquille pour quelques kilomètres...) :
Et grand merci à notre ami Julien pour son astuce de faire tremper les bagues 5 minutes dans de l'eau bouillante, car galère pas possible pour tenter de les emboîter en force quand elles sont froides, alors qu'une fois trempées dans l'eau bouillante, elles deviennent malléables et se mettent en place sans forcer en quelques petites secondes. Et même astuce pour sortir de son logement celle qui était encore en place et que j'ai failli laisser...
Drôle de spaghetti, pas du goût de tout le monde à la maison, mais c'était une casserole de bricolage sortie de l'atelier (mais si, mais si, je vous le promets, on ne cuisine plus dedans :wink: )
Et quand je vois dans quel état la 2ème bague est sortie, je me dis qu'elle n'aurait pas tenu bien longtemps, alors qu'à l’œil, elle semblait intacte et résistante ! Et comme le kit de levier de vitesse comporte 2 bagues, autant les changer toutes les deux, car celle qui n'est pas encore HS ne tardera de toutes les façons pas à céder !
Sinon, encore une astuce.
Quand on est seul, une fois replacé les bagues neuves aux 2 extrémités de la tringle, un petit bout de câble électrique vous permettra utilement de maintenir la tringle en place le temps d'enfoncer ces nouvelles bagues dans leurs supports, préalablement enduits de vaseline pure pour faciliter le passage en force :
Et un dernier effort avec une bonne pince, dont on prend le soin de protéger la mâchoire qui va appuyer sur le plastique de la bague avec un bout de caoutchouc pour ne pas abîmer la bague quand on force dessus. Après, "y'a plus qu'à" serrer très fort... D'abord côté arrière, sous le levier de vitesses :
Puis vers l'avant, côté boîte :
Et voilà la tringle remise en place avec ses bagues neuves :
Je ne l'avais jamais fait.
Le temps de soulever Madame, de la caler comme il faut, de démonter la tringle, de chercher sur le forum, de réfléchir aux petites astuces pour la remettre en place sans me la prendre sur la figure et sans rien abîmer, puis rebaisser la voiture et ranger tout mon bazar, ça m'a pris environ 2h30mn.
Ceci dit, maintenant que je l'ai fait une fois et que je sais comment m'y prendre sans chercher à travers tout le forum, je pense que ça ne devrait pas prendre plus d'une heure tout compris.
Et aussi
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Re: Remplacement bagues tringle inférieure levier de vitesse
Messagepar baccaraboss » 21 Avr 2021, 20:07
plus rapide quand on a une fosse
Messagepar piloux27 » 22 Avr 2021, 11:22
Baccaraboss a écrit:plus rapide quand on a une fosse
Effectivement ! Car couché sous la voiture, c'est pas vraiment l'idéal...
J'ai surtout perdu du temps à essayer d'enfoncer les bagues dans leur logement aux 2 extrémités de la tringle. Même avec un étau, je n'y suis pas arrivé.
Alors, de guerre lasse, j'ai cherché sur le forum jusqu'au moment où j'ai fini par trouver l'astuce de l'eau bouillante (encore merci Julien :smg002: ).
Et aussi
piloux27
Messagepar Julien 31 » 22 Avr 2021, 16:46
Moi je mets un peu de graisse pour que ça rendre plus facilement.
Renault 25 turbo-DX, 07/1991, rouge persan, Lucie
Renault 20 TS, 11/1981, gris acier 618, Miss.
Renault 20 GTD, 03/1982, beige 170, Brigitte.
Renault 30 turbo-D, 09/1982, gris 620, Grisette.
Renault 20 GTD, 07/1983, Blanc 355, Blanchette.
Renault 20 turbo-D, 10/1983, rouge 705, Christine
Renault 5 GTL, 09/1983, bordeaux 721, Framboise.
Renault Clio I, 10/1992, rouge, Layla.
Renault Clio I Chipie, 08/1995, verte.
Renault Trafic T1000 D, 1985, beige, Bernard.
Motobécane AV88, 1968.
Julien 31
Messagepar piemchien » 22 Avr 2021, 17:01
Merci pour le tuto, ça peut servir.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar bastien » 14 Mar 2022, 13:03
Oui merci pour ce tuto.
C'est l'horreur ce truc.
L'eau bouillante et des petits coups de maillet sont parfaits pour faire rentrer les 2 bagues neuves dans les 2 extrémités de la tringle.
ça rentre tout seul.
Mais reste ensuite à mettre en place cette p#*¤! de tringle et ça c'est vraiment trop chi***. :sm4:
Je ne dois pas avoir la pince qu'il faut.
Je me suis pris une de ces colères hier :evil:
Je vais m'y remettre...
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar bastien » 16 Avr 2022, 06:40
Bon, à tous ceux qui galèrent, c’est extrêmement facile de positionner l’ensemble avec un extracteur de rotule qui se trouve n’importe où.
Chez Feu Vert par exemple.
Suffit de le mettre devant la tringle à faire rentrer, et de tourner l’écrou.
Magique.
Génial.
Pas besoin de pince ni de forcer comme un âne.
Éventuellement mettre une pièce de 2€ pour servir de rondelle et éviter d’abîmer le caoutchouc, elle a pile le bon diamètre.
https://www.feuvert.fr/outillage-specia ... 01886.html
bastien
Messagepar keregard » 14 Sep 2022, 21:57
C'est vrai mais la voiture tombe rarement en panne au-dessus de la fosse : msg arf :
keregard
Messagepar keregard » 14 Sep 2022, 22:00
Julien 31 a écrit:Moi je mets un peu de graisse pour que ça rendre plus facilement.
N'est-ce pas ! : msg tu_sors :
keregard
Messagepar Philippe 71 » 22 Avr 2023, 19:31
Bonjour à tous
Je possède une R 25 GTD de 1991 depuis 1992,et j'ai un petit problème,la barre de transmission du levier de vitesse s'est décrochée , elle est tombée et m'a cassé la rotule sous le levier de vitesse. Comment la réparé, dois je changer le levier de vitesse,si j'en trouve un ou puis je réparer la rotule en perçant un trou à la place de l'ancienne et fixer une rotule en la vissant à la place de l'ancienne ?
Merci pour vos réponses.
Philippe 71
Messagepar epb0 » 26 Juil 2024, 15:18
A mon tour de devoir changer ces bagues.
Pour ma part, pas d'eau bouillante (ni même besoin de chauffer), je n'aime pas mettre de l'eau au contact d'une rotule métallique qui va reste enfermée dans un bout de plastique.
La rotule se remplace en 10mn sans pont, juste à lever la voiture avec un cric (et la sécurité ad hoc !)
1/ mettre de la graisse Medium 33 à l'intérieur de la bague plastique (vous remarquerez qu'il y a un petit orifice de l'autre côté de la bague permettant à l'air et au surplus de graisse de s'échapper)
2/ emboiter la bague plastique sur la rotule côté boîte de vitesses à l'aide d'une pince multiple
3/ mettre un peu de Medium 33 dans l'anneau de la barre de commande
4/ emmancher la barre de commande sur la bague plastique.
Même pas eu le temps de prendre des photos, c'est trop rapide !
Je vois parfois des personnes qui mettent d'abord la bague dans la barre, et qui tentent ensuite d'enfoncer l'ensemble sur la rotule. La manœuvre est alors compliquée, car la bague qui est emprisonnée dans la barre de commande et ne peut pas s'expandre pour accueillir la rotule.
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Messagepar piemchien » 14 Aoû 2024, 17:09
Merci pour la manip, je vais devoir y passer aussi avant que ça lâche !
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar OLIVER127 » 23 Nov 2024, 20:48
piemchien a écrit:Merci pour la manip, je vais devoir y passer aussi avant que ça lâche !
Et dans la mesure du faisable pour les membres qui le peuvent avoir une 2de bielle entière prélevée sur une épave avec deux autres caoutchoucs de rechange neufs dessus , le tout dans le coffre n'est pas inutile du moins pour une moyenne ou longue distance . J'ai eu le tour dans les Pyrénées il y a 3 ans et me frottais les mains d'avoir une bielle d'avance dans le coffre , rien de plus facile avec la pince multiple pour la monter
après chacun fait au mieux avec ce dont il ou elle dispose :sm9:
Anciennes
OLIVER127
