Silentbloc de liaison au châssis + les tubes de poussée
Messagepar ODM » 03 Juin 2019, 18:23
Je recherche pour la TXI les (2) silentbloc de liaison au châssis + les (2) tubes de poussée !
voir mes photographies ci-jointes.
Question pour me dépanner es-facile à remonter ce silentbloc ?! :smg110:
Les tubes de poussée qui ont du jeu ... surtout le gauche ?
Merci de votre aide ! ;)
ODM
Re: Silentbloc de liaison au châssis + les tubes de poussée
Messagepar roller » 03 Juin 2019, 22:01
ODM a écrit:
Je recherche pour la TXI les (2) silentblocs de liaison au châssis + les (2) tubes de poussée !
:smg007: ce que tu appelles (silentbloc de liaison au châssis) c'est des biellettes de barre stabilisatrice et (les tubes de poussée) sont des rotules axiales (il faut un outil spécial pour les changer) normalement tu trouveras ces pièces chez n'importe quel accessoiriste, moi je les ai changées dernièrement et je n'ai pas eu de problème pour les avoir :wink:
PS : Par contre je vois sur ta photo qu'il n'y a plus le clips de maintien de ta biellette et ça c'est très difficile à trouver :smg110:
25 TX de 1994 à 2000
roller
Messagepar Maxime » 03 Juin 2019, 22:26
Moi je vois les biellettes de barre stabilisatrice et les tirants de chasse.
Pas facile à trouver.
Les tirants de chasse je les trouve sur mespiecesauto.com
C'est les même que les alpine GTA.
Messagepar Maxime » 03 Juin 2019, 22:28
Pour les biellettes de barre stabilisatrice, ça se remonte bien avec un lubrifiant silicone.
Mais faut trouver les biellettes. Barre diamètre 22 ou 24mm selon version
Messagepar ODM » 04 Juin 2019, 07:38
oK ... merci les gars ! :smg002:
Other question .... mes deux soufflets de cardan qui sont morts facile à changer ?! :smg110:
(PS°) Alors si je comprends bien pour les achats des dites pièces ^^^ un bon casse tête en perspective qui se profile à l'horizon... :?
ODM
Messagepar Maxime » 04 Juin 2019, 07:51
Soufflets de cardan pour moi c'est simple mais faut savoir faire c'est comme tout.
Messagepar roller » 04 Juin 2019, 17:09
Maxime a écrit:Moi je vois les biellettes de barre stabilisatrice et les tirants de chasse.
C'est les mêmes que les alpines GTA.
Exact max , :? j'ai mal vu, sûrement la fatigue du meeting :lol:
roller
Messagepar baccaraboss » 04 Juin 2019, 18:38
Exact max , :? j'ai mal vu sûrement la fatigue du meeting :lol:
ou l alcool vu comment tu as du boire ......... du cidre
Messagepar Maxime » 04 Juin 2019, 19:41
ODM a écrit:oK ... merci les gars ! :smg002:
Pour être plus précis, sais tu déposer un cardan?
Messagepar ODM » 04 Juin 2019, 20:06
Oui j'ai déjà fait le replacement de cardans sur une R21 & une 306.
ODM
Messagepar ODM » 07 Juin 2019, 23:36
:sm9: Les biellettes ci-après sont-elles bonnes pour être monter sur une TXI 1991 ... :smg110:
si ok je choisis quelle référence ?
===> https://pieces-auto.oscaro.com/biellett ... 230-662-gf
Plus haut dant le topic Roller parle d'un "clips de maintien de biellette" il ressemble à quoi ?
"Tirant de chasse" je peux en trouver où ? ... sur quel site, vous avez une url ?
Merci par avance de vos réponses !
ODM
Messagepar Maxime » 08 Juin 2019, 06:56
Sur la page oscaro, c'est des biellettes pour une barre stabilisatrice diamètre 22mm. Du moins les 2 premières références. Il faut mesurer le diamètre de ta barre pour être sûr. C'est 22 ou 24 selon modèles.
Pour le tirant de chasse faut voir sur le site mespiecesauto.com
Tu auras que le silentbloc pas la barre complète mais ça aide.
Messagepar ODM » 08 Juin 2019, 19:28
Merci :smg002:
Alors p'tit UP "Clips de maintien de biellette" il est comment ce clips, il ressemble à quoi ?"
:smg110:
ODM
Messagepar ODM » 09 Juin 2019, 20:51
UP ... :sm6:
ODM
Messagepar Maxime » 10 Juin 2019, 12:50
Les biellettes sont maintenues par une rondelle métallique et un anneau devant.
Pas de photo sous la main.
Messagepar ODM » 10 Juin 2019, 12:52
OK ... merci ! :wink:
ODM
Messagepar roller » 10 Juin 2019, 16:03
C'est le même clips qu'il y a sur ta première photo derrière la biellette sur ta barre stabilisatrice :wink:
roller
Messagepar ODM » 17 Juil 2019, 16:55
Bonjour ! :sm6:
« Pièce étant i n t r o u v a b l e est-ce que c'est les bons silentbloc de tirants de chasse pour ma TXI. »
https://www.ebay.fr/itm/SILENTBLOC-RENA ... SwFKBdIvuK
ainsi que les bielletes de barre suivantes 24 mm :
https://www.oscaro.com/biellette-de-bar ... vid=fa-662
Pour les soufflets avez-vous unes adresse ? :smg110:
:sm13:
ODM
Messagepar ODM » 17 Juil 2019, 18:15
Pour info les prix sur ce site d'Ebay.fr :
Sur photo jointe :
1 - Lot de 2 silentblocs de tirant de chasse : 36.00 € TTC, les deux.
2 - Biellette de barre stabilisatrice disponible à 24.90 € TTC.
3 - Lot de 2 silentblocs – palier de barre stabilisatrice disponible à 12.00 € TTC, les deux.
4 - Rotule de suspension supérieure disponible à 15.00 € TTC.
5 - Rotule de suspension inférieure disponible à 15.00 € TTC.
6 - silentbloc – articulation bras supérieur disponible à 18.00 € TTC.
7 - Silentbloc – articulation bras inférieur disponible à 18.00 € TTC.
8 - Silentbloc - articulation arrière triangle inférieur disponible à 20.00 € TTC.
6 + 7 + 8 – Kit réparation triangle inférieur et supérieur disponible à 49.00 € TTC.
9 - kit roulement disponible à 43.00 € TTC.
10 - Moyeu de roue avant disponible à 59.80 € TTC.
11 - silentbloc support amortisseur avant disponible à 20.00 € TTC.
12 - Jeu d’amortisseur avant disponible à 107.64 € TTC.
ODM
