changement embrayage TDX Ph2
Messagepar yoyo25 » 24 Fév 2016, 21:07
salut a vous voici un tuto qui veulent changer leur embrayage eux-meme ;)
donc voici la belle ainsi dévêtu de son capot
et voici ce que vais lui changer je vais profiter de ce moment la pour changer aussi l'alternateur
on commence par lui enlever son cache moteur
ensuite on vide le liquide de refroidissement dans un récipient assez grand genre gâche a béton
on vire la calandre
puis la barre avant qui maintient le radiateur
pendant ce temps le LdR coule gentiment
on laisse tomber le radiateur
puis on commence par tout enlever ce qui est autour du moteur ici le support filtre a huile je dévisse les silent-block
ici les durite d'air du turbo
le câble d'embrayage
les durites de chauffage intérieure
la pompe de reprise
le vérin anti-couple
le câble d’accélérateur
le support du filtre a gasoil
le tuyau de pression de turbo
les tuyaux d'arrivée de gasoil
un détail sur l'emplacement générale des prises électriques
il pleuvait et que faisait les chiens pendant que je me les gelais sous ma toto?
bon on y retourne on dépose le boîtier de préchauffage
ET LA C'EST LE DRAME j'ai oublier de débrancher la batterie heureusement sans conséquences
on débranche les tuyaux de direction assistée (attention il y a de l'huile prévoir un bac de vidange
et aussi leur support sur le bloc moteur situé en-dessous
on vire aussi le tuyau d'échappement en premier temps le cache turbo
puis le tube d'échappement
il faut aussi virer le support du vérin
puis on commence a démonter avec une clef de 16 tous les boulons autour de la boîte repérez bien l'ordre
j'avais oublier la durite de dépression de freinage :mrgreen:
enfin on passe au support moteur
le droit
le gauche
on fixe une bonne chaîne sur les supports de levage
on utilise un engin de levage (chevre ou autre) dans mon cas il s'agit de mon vieux tracteur
et voilà le moteur sorti
tranquillement posé sur une palette
cela me rend triste de voire ma belle dans cette état
la suite plus tard
Re: changement embrayage TDX Ph2
Messagepar Diamant » 24 Fév 2016, 21:41
Beau ToPiC .. du bon boulot !
Bravo ;)
Diamant
Mes Cars 1981~2o26 Image
______________________
Peugeot : 306 XR ~1993~
Citroën : Dyane 4 ~1969~ R.i.P - 1989 (†)
Renault : Super 5 Spring SR ~1989~ R.i.P - 1997 (†)
R5 GTL ~1984~ R.i.P - 2OO4 (†)
R21 RS ~1986~ R.i.P - 2O14 (†)
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar baccaraboss » 24 Fév 2016, 21:47
pas mal et pourquoi tu n'a pas depose la boîte avec ? parce que remettre le moteur c'est un peu galère
Messagepar freddy » 24 Fév 2016, 21:49
Bonsoir,c'est bon ça !! ;) Profite pour nettoyer le moteur et son compartiment ;)
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar yoyo25 » 24 Fév 2016, 21:51
Baccaraboss a écrit:pas mal et pourquoi tu n'a pas depose la boîte avec ? parce que remettre le moteur c'est un peu galère
on verra samedi ce que fait pour enquiller le moteur dans la boîte :D
Diamant a écrit:Salut,
Bravo ;)
Diamant
Freddy a écrit:Bonsoir,c'est bon ça !! ;) Profite pour nettoyer le moteur et son compartiment ;)
parce qu'il est sale? :lol: :lol: :lol:
c'est prévu
Messagepar Tophe54 » 24 Fév 2016, 21:53
Ah oui effectivement c'est un super topic! :)
Mais ça n'aurait pas été plus simple de sortir seulement la boîte?
Tophe54
Messagepar freddy » 24 Fév 2016, 21:55
doudou54 a écrit:Ah oui effectivement c'est un super topic! :)
La boîte,si tu n'as pas de pont ou de fosse....misére :?
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Tophe54 » 24 Fév 2016, 22:00
Oui et apparemment elle pèse lourd...52 kilos je crois.
Tophe54
Messagepar yoyo25 » 28 Fév 2016, 21:59
donc mercredi j'ai laissé ma "belle" a ce stade
donc j'ai profité jeudi pour acheter une pièce quasi introuvable
aller c'est parti on vire le vieux mécanisme
le vieux à côté du neuf
on monte le neuf en approchant la moitié des boulons
on centre a défaut d'un doigt centreur un tournevis fait l'affaire
le voilà centré
on serre
on attaque la butée
on la vire
la vielle à côté de la neuve
on remonte la neuve
du coup mon moteur est par terre j'en profite pour monter l'alternateur neuf
on débranche tous les fils
on débloque le tendeur
puis le gros écrous de clef de 16 le bout du boulon devant
l’écrou derrière sous la pompe a injection
on sort le gros boulon
et le voilà par terre
le neuf et le vieux cote a cote
on le pose on rebranche tous les fils on met le gros boulon on tend la courroie on bloque en même temps le tendeur et enfin on serre au niveau du gros boulon
et voilà c'est monté
bon on attaque la durite "araignée"
on commence par les tuyau rigide coté gauche sur le moteur (il n'y en as qu'un)
l'autre coté étant branché sur la pompe de reprise
puis le refroidisseur d'huile
ensuite sous la sonde de départ a froid
puis le réchauffeur de gasoil
la vielle durite à côté de la neuve
plus qu'a remonter avec des collier inox (pour un éventuel démontage)
et voilà mes potes arrivent on vas accoupler le moteur sur la boîte
au préalable j'avais placé un cric sous la boîte pour avoir la bonne inclinaison afin de recevoir le moteur
après 20 minutes de lutte pacifiste le moteur a bien voulu se remettre en ménage avec la boîte (en même temps après 25 ans de mariage :lol: )
on remonte les boulons autour de la boîte
les différentes plaques de métal autour de la pompe de reprise
la pompe de reprise
les durites de chauffage (bon courage avec l'ABS :sm4: )
le support de filtre a huile
l'échappement
oups j'avais oublier les support moteur a resserrer :mrgreen:
le filtre a gasoil et le boîtier de préchauffage
les durites de D.A
avec leur bride
les voilà raccordées sur la pompe
les durites de gasoil
les prises électriques
la batterie
les durites d'échangeur de turbo
le radiateur
et voilà une purge du LdR et la purge du gasoil et ça redémarre au quart de tour
reste pour Lundi le capot et le câble d'embrayage
la suite mercredi
Messagepar baccaraboss » 28 Fév 2016, 22:10
bon boulot copain
l'embrayage n'a pas aimé la caravane double essieu
Messagepar yoyo25 » 28 Fév 2016, 22:31
ni le tour en Pologne avec la caravane simple essieu ni les divers balade avec le van chargé au c** ni les différents attelages plus ou moins lourd :lol:
Messagepar JP39 » 29 Fév 2016, 02:55
bravo mon breizh atao :lol: je suis en pleine reflexion de venir te voir très rapidement ;)
Messagepar yoyo25 » 29 Fév 2016, 07:05
ma porte est grande ouverte :sm6:
Messagepar freddy » 29 Fév 2016, 10:43
Trés bon travail Yoyo ;) Nickel tout ça !! euh...tu as nettoyer n'est-ce pas :?: :roll: :lol: :lol: ....ok :arrow: :arrow:
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar roller » 29 Fév 2016, 11:58
:D Très bon boulot ;)
25 TX de 1994 à 2000
roller
Messagepar Low rider » 29 Fév 2016, 12:39
nickel tout ça
Low rider
Messagepar Tophe54 » 29 Fév 2016, 13:32
Tu as fais du sacré bon taf! Tu n'as rien laissé au hasard, même la durit araignée! :)
Tophe54
Messagepar baccaraboss » 29 Fév 2016, 17:05
yoyo25 a écrit:ma porte est grande ouverte :sm6:
j arrive je part :lol: :lol:
Messagepar Low rider » 29 Fév 2016, 19:51
J'ai pensé pareil lol
Low rider
Messagepar pierrot80400 » 29 Fév 2016, 20:04
pas mal! et beaucoup plus simple que de sortir la boîte! a moins d'être équipé!
pierrot80400
