Embrayage ou commande?
Messagepar daures.didier » 17 Oct 2015, 14:53
Bonjour à tous. Ma 25 GTX (386 000km) n'a plus d'embrayage. J'ai purgé le circuit hydraulique par la vis de purge du récepteur mais impossible de passer la marche arrière. La première devenait difficile parfois à enclencher… J'ai de plus la pédale d'embrayage totalement inactive sur la moitié de sa course! Le piston du récepteur semble bien par contre avancer de + d'un centimètre. Les vitesses passent très bien moteur éteint. L'émetteur semble bien difficile à atteindre. A bientôt de vous lire et merci par avance.
daures.didier
Re: Embrayage ou commande?
Messagepar Maxime » 17 Oct 2015, 18:37
Le soucis est-il survenu d'un seul coup ou progressivement?
Messagepar daures.didier » 18 Oct 2015, 07:54
C'est venu progressivement. Quelque temps après avoir changé les rotules de la tringlerie de commande de changement de vitesse.
Merci.
daures.didier
Messagepar Maxime » 23 Oct 2015, 05:40
Je pense à l'émetteur d'embrayage, il parait difficile mais faut juste se pencher un peu. Côté conducteur, faut enlever le pare-boue et il est visible.
Messagepar daures.didier » 23 Oct 2015, 15:48
Je vais donc tenter de changer l'émetteur
Merci pour le conseil.
daures.didier
Messagepar Maxime » 24 Oct 2015, 11:48
Attention au raccord hydraulique, c'est un tuyau souple. Il faut une rondelle et un joint cylindrique neuf lors du remplacement ça évite les fuites. Prévoir une clef à tuyauter un un bon dégrippant...
Vu le kilométrage il n'est pas du luxe de commencer par ça.
Messagepar daures.didier » 30 Oct 2015, 16:27
Merci du conseil, pour l'instant je n'ai pas encore d'émetteur, Renault ne fait plus, j'en ai trouvé un chez Webdealauto.com.
Maintenant j'essaie de sortir le siège conducteur, les deux vis de devant ok, derrière?
daures.didier
Messagepar yoyo25 » 30 Oct 2015, 22:58
daures.didier a écrit:Bonjour,
elles sont accessible depuis l'intérieur dans la glissiere du siege ;)
Messagepar daures.didier » 01 Nov 2015, 16:33
Merci,
Le siège est démonté, mais pas facile d'atteindre les deux écrous de 11de l'émetteur!
daures.didier
Messagepar daures.didier » 08 Nov 2015, 09:32
C'est fait, mais cela n'a pas été facile!
Merci pour votre aide.
daures.didier
Messagepar yoyo25 » 08 Nov 2015, 19:36
bonne nouvelle alors :sm50:
Messagepar Maxime » 11 Nov 2015, 21:39
Soucis réglé du coup ?
Messagepar daures.didier » 01 Jan 2016, 08:42
Soucis réglés.
Merci et bonne année à tous.
daures.didier
