parlons joint spy de boîte UN1
Messagepar blackbirdm » 06 Fév 2015, 20:12
bon voilà, fuite importante côté planétaire et beaucoup de problèmes rencontrés sur cette vieille boîte qui pisse l'huile : merci Renault :roll:
mon problème, je veux absolument le résoudre et je cherche, je cherche...
plusieurs joints spi trouvés :
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheit ... 8452-630-p
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheit ... 8273-624-p
http://mikesan.canalblog.com/archives/2 ... 58853.html
la solution est là : http://www.passion-espace-club.com/view ... 7&start=25
il manque le joint à l’intérieur du cardan :roll:
merci pour vos commentaires ;)
saloperie de Renault :lol: :lol: :lol:
Re: parlons joint spy de boîte UN1
Messagepar JP39 » 06 Fév 2015, 20:27
si tu veux je peux t'avoir des joint pro pour 5 euros ;)
Messagepar blackbirdm » 06 Fév 2015, 20:52
oui vas'y envoi ;) si t'as PayPal c'est encore mieux ;)
et même si tu peux avoir le joint qui va dans le cardan je te ferai un gros bisous, heu non à ta miss :lol: :lol:
Messagepar Pouyoux » 06 Fév 2015, 21:50
blackbirdm a écrit:oui vas'y envoi ;) si t'as PayPal c'est encore mieux ;)
et même si tu peux avoir le joint qui va dans le cardan je te ferai un gros bisous ,heu non a ta miss :lol: :lol:
Plus costauds, ces fameux joints... faudrait voir à la production en masse, non ???
Messagepar pierrot80400 » 07 Fév 2015, 12:19
Moi je vais commander sur "mecaparts" spécialiste alpine des joints à double lèvre ! Il faut changer le torique derrière aussi ! Et il y a une côte à respecter pour enfoncer les joints! De plus les plans de joint des cardans doivent être nickel !
pierrot80400
Messagepar JP39 » 07 Fév 2015, 14:43
je suis hydraulicien pas guignol :lol:
Messagepar sanglier v6t » 21 Déc 2017, 21:31
blackbirdm a écrit:bon voilà, fuite importante côté planétaire et beaucoup de problèmes rencontrés sur cette vieille boîte qui pisse l'huile : merci Renault :roll:
Salut l'ami, je déterre un peu lol, au final quelle est la meilleure solution et peut-on trouver les pièces sur le net pour solutionner les fuites ? Je vais bientôt faire le kit embrayage de ma blanche et je voudrais mettre des nouveaux joints tant que la boîte est déposée pour être tranquille dans le temps (elle ne fuit presque pas, suintement on va dire )...
Si j'ai bien compris il y a 3 joints à changer par côté dont un joint spi de dimension différente à l'origine pour supprimer les fuites lol
sanglier v6t
Messagepar blackbirdm » 22 Déc 2017, 19:35
Oui les arbres et tout ce qui s'en suit s'usent malheureusement, j'ai donc changé le cardan et tout allait mieux mais cela n'a pas duré, toujours le même problème, je ne sais plus quoi faire si ce n'est de rouler avec un niveau d'huile inférieur
