compatibilité boîte auto type AR4
Messagepar calidero » 24 Avr 2013, 19:57
Bonjour a tous, voilà ma boîte auto type AR4 commence a me poser un petit problème, le voyant de défaut reste allumé quand l'huile est froide et reste bloquée en 1ere ou en AR ensuite quand tout est chaud plus aucun problème ?
d’où cela peut-il provenir?
Problème d'huile?
de toute façon j’envisage de remplacer l'huile car quand j'ai acheter cette voiture l'huile était complétement morte et je n'ai fait qu'une vidange donc il doit rester de l'huile pourrie étant donné que la vidange est partielle sur cette boîte.
je' pense a un problème de connectique mais ou?
Autre question: sur le boncoin il y a une boîte a vendre mais c'est une AR4 0002 et moi c'est une AR4 014j ,sont-elles compatibles?
Merci pour vos réponses
a bientôt
calidero
Re: compatibilité boîte auto type AR4
Messagepar Maxime » 24 Avr 2013, 20:41
Les boîtes ne sont pas pour les même versions ça ne fonctionnera pas correctement.
Pouyoux s'est déjà fait avoir avec ça.
Faudrait la passer à la xr25 pour voir.
Messagepar coolair » 25 Avr 2013, 06:50
Ne change pas forcément une vieille boîte pour une autre vieille boîte. Dans le temps j'avais un VW auto de 1980 et je l'ai fait refaire dans un atelier spécialisé. Il a changé les garnitures de frein et d'embrayage car il n'y a pas que l'huile. Et si au remontage tu règle mal le câble du gouverneur comparateur le changement des vitesses est incorrect, il y a patinage et tu bouffes les garnitures.
voilà je te fais part de ce que j'ai vécu.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar Maxime » 25 Avr 2013, 09:25
Concernant la boîte AR4,je pense qu'un passage à la valise xr25 pourra mieux éclairer le soucis.
Je ne pense pas que ce soit le même principe sur ta golf que sur les boîtes AR4.
Messagepar coolair » 25 Avr 2013, 13:53
oui c'est vrai mais l'huile ne fait pas tout non plus. En tous cas il me semble inutile de changer la boîte pour ça.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar calidero » 25 Avr 2013, 19:59
Pour le passage a la valise le problème est que c'est une panne intermittente ,par exemple aujourd'hui tout fonctionne correctement donc la valise n'aurai rien vu.
Concernant le remplacement de la boîte bien entendu ce n'est pas d'actualité je préfèrerai la remettre en état moi-même apparemment ce n'est pas très compliqué voir( topic http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 471889.htm) comme c'est une voiture que je restaure pour loisir et étant retraité j'ai le temps.L'achat de la boîte c'était pour une banque de pièces :D
Concernant la restauration un grand merci aux auteurs des tutoriels qui me servent énormément dans cette restauration. :D
calidero
Messagepar Maxime » 25 Avr 2013, 20:13
Il y a une mémoire des défauts c'est toujours faisable de le voir. ;)
Messagepar calidero » 25 Avr 2013, 20:22
Ça je ne savais pas :( on en apprend tous les jours et c'est temps mieux ,pour moi un fois que le voyant était éteint c'était fini pour la recherche de pannes :D
Une valise XR25 je n'ai pas :( et je ne connais pas de possésseur de cette valise dans mon département (13) donc il faudra faire sans valise dommage. :)
calidero
Messagepar Maxime » 25 Avr 2013, 21:01
Ah ouais t'es juste à 900km de chez moi. :mrgreen:
Messagepar calidero » 26 Avr 2013, 19:19
Maxime après on dira que c'est les Marseillais qui exagères 900Km moi j'en trouve que 767Km :sm9: mais c'est quand même très loin pour effectuer un contrôle avec la valise :D
calidero
Messagepar Maxime » 26 Avr 2013, 22:13
calidero a écrit:Maxime après on dira que c'est les Marseillais qui exagères 900Km moi j'en trouve que 767Km :sm9: mais c'est quand même très loin pour effectuer un contrôle avec la valise :D
C'est pas ma faute j'ai trop regardé Taxi 2 avec la voiture cobra qui a 910 km d'autonomie. :mrgreen:
Messagepar calidero » 18 Juin 2013, 21:05
Bonjour a tous ,cela fait déjà un moment que j'avais exposés les problème de la boîte auto AR4 de ma 25 ,avec l'aide de la documentation fournie par dodo82 (inscrit sur un autre forum) que je remercie grandement ainsi que par le prêt d'une valise XR25 je crois avoir résolue les problèmes et sans dépose de la boîte (ouf) .Le problème que la valise a mis en évidence c'est le mauvais réglage du potentiomètre de charge (99.9% au lieu des 90 % préconisé, la fiche de ce défaut est clairement explicite des défauts de fonctionnement constatés.Ensuite la valise a mis en évidence aussi des problèmes de connectiques sur les fiches du calculateur ce qui avait pour influence de donner de mauvaises infos au calculateur exemple: info capteur de pression boîte erronée.Après dépose calculateur nettoyage de celui-ci plus de problème.
L'essai fait aujourd’hui me parai concluent et au retour ,contrôle a la valise :zéro défaut :mrgreen: Green génial.
Par acquit de consciences je vais la vidanger et remplacer l'huile ainsi que la crépine si j'en trouve une.
Un grand merci a tous pour le conseil de passer la boîte a la valise avant toute dépose. :D Very Happy
calidero
