probleme de tremblement au demarrage
Messagepar jeff » 21 Juil 2012, 16:51
bonjour a tous
j'ai gros tremblement au demarage en 1ere mais uniquement a chaud je prercise c'est depuis que j'ai changer le moteur et l'embrayage j'ai beau chercher la raison je ne trouve pas
amicalement
jeff
Re: probleme de tremblement au demarrage
Messagepar blackbirdm » 21 Juil 2012, 18:13
c'est normal car le disque faut qu'il s'abitue avec le volant moteur
Messagepar jeff » 22 Juil 2012, 09:46
cela dure tout de même depuis presque 1 an
jeff
Messagepar blackbirdm » 22 Juil 2012, 11:36
moi c'est pareil sur ma V6 turbo :? :?
Messagepar yoyo25 » 22 Juil 2012, 12:26
mon pere a eu ce probleme sur sa TDX il a en parti resolu ce probleme en changeant son câble d'embrayage moi je lui sugere de changer aussi ses support moteur
Messagepar Seb39 » 22 Juil 2012, 12:40
yoyo25 a écrit:mon pere a eu ce probleme sur sa TDX il a en parti resolu ce probleme en changeant son câble d'embrayage moi je lui sugere de changer aussi ses support moteur
+1 c'est un problème assez récurant d'ailleurs.
embrayage d'occasion?
l’ancien sur ton moteur était t'il très usé?
Seb39
Messagepar jeff » 22 Juil 2012, 15:22
le moteur as ete changer en même temps c'est un moteur d'ocas et l'embrayage je ne suis pas sur de la qualite
jeff
Messagepar Mathieu » 22 Juil 2012, 16:54
Je te raconte mon histoire d'embrayage sur la GTS.
Ancienne GTS que j'avais, embrayage changé chez Renault, du valéo. J'ai toujours eu quasiment depuis le début ces tremblements en 1ere, parfois très désagréable,mais des fois rien.
J'ai eu la "bonne" idée de mettre cet embrayage sur ma future et actuelle GTS car je devais tomber la boîte pour changer tous les joints. Le volant moteur est OK je précise.
A ce moment là l'embrayage avait environ 30000km et ne présentait aucun signe de défaut. L'ancien était d'origine et avait 145000km, mais ne déconnait pas.
Et bien j'ai retrouvé ces foutues vibrations. Les supports étaient neufs et le câble je ne vois pas en quoi il peut agir là-dessus.
Récemment à un peu plus de 75000km d'usure, cet embrayage s'est mis à patiner. J'avais les tremblements même en 2eme et parfois en 3eme.
Je l'ai changé. Au démontage j'ai remarqué que le diaphragme n'était pas identique partout, certaines "lames" étaient plus sorties que d'autres. Le disque n'était pas plus usé que ça. Le volant était toujours bien.
J'ai remis un embrayage neuf, du valéo. Bizarrement les ressorts du disques étaient différents mais bref.
Depuis j'ai l'impression d'avoir changé de voiture et de rouler avec une neuve, plus aucune vibration et pédale souple.
Donc je pense que ceux qui ont ces vibrations ont surtout un embrayage qui déconne, voire un mauvais montage peut-être, j'en sais rien (il faut vraiment vérifier que les 6 vis qui le fixent au volant soient bien toutes serrées pareils et de façon progressive et uniforme, afin de bien mettre en compression le mécanisme).
Perso je trouve dommage de pas mettre un embrayage neuf quand l'ensemble moteur boîte est démonté.
Messagepar jeff » 22 Juil 2012, 18:03
L'embrayage était pourtant neuf je vais étudier ça
jeff
Messagepar yoyo25 » 22 Juil 2012, 21:46
Mathieu a écrit:Je te raconte mon histoire d'embrayage sur la GTS.
pour le câble c'est juste que dedant tu as un ressort de garde automatique quand ton embrayage est usé la garde auto s'alonge pour avoir la même course a la pedale mais quand tu remet un embrayage neuf le ressort ne revient pas toujours bien et il est un peut trop mou donc Plutôt que d'être franc il ballote ce qui donne des tension-detension très rapide ce qui donne l'impression que la voiture broute
ceci dit l'histoire d'un diaphragme defectueu est plus probable que le câble
perso je commencerais par un câble neuf (pour une histoire de coût et de temps) puis si le probleme persiste je change l'embrayage
