Niveau d'huile du boîte de vitesses de Renault 25 :boîte typ
Messagepar calidero » 30 Oct 2011, 21:48
Bonjour a tous, comme je l'ai expliqué dans ma présentation je viens d'acheter une R25( BVA type AR4) cette voiture je l'ai acheter avec une boîte soit disant HS d’après le vendeur :grosse fuite d'huile mais il a réussi a rentrer chez lui sans dommages et a laisser cette automobile sur le côté de sa maison pendant 5ans .
Lors de la vidange de la boîte j'ai retiré 5l d'huile ! donc environ 1 l de plus que prévu, plus ce qui a été perdu sur la route il devait probablement avoir trop d'huile dans la boîte car depuis je cherche encore la fuite :oops:
J’aimerai savoir si quelqu'un a déjà mesuré la quantité d'huile qui sort lors de la dépose du bouchon de mise a niveau et avant dépose du carter moteur froid?
Je m'explique :la méthode pondue par les ingénieurs Renault est totalement irrationnelle et a surtout été faite pour obliger les clients a venir chez Renault pour effectuer cette vidange de boîte. Cette façon de faire est surtout très peu précise et doit probablement être a l'origine de pas mal de défaillances des boîtes autos de ce type . :sm4:
Il serai plus facile et plus précis de remplir la boîte jusqu'au débordement au bouchon de contrôle de niveau ,remettre le bouchon et compléter par un certain volume d'huile pour avoir un niveau fiable et correct dans la boîte de vitesses.
Donc si quelqu'un la fait ou va faire la vidange de la boîte, ça serai sympa de me renseigner sur la quantité d'huile vidangée et cela pourra servir a d'autres sur le forum .
Merci d'avance et bonne fin de WE. :D
calidero
calidero
Re: Niveau d'huile du boîte de vitesses de Renault 25 :boîte
Messagepar Maxime » 31 Oct 2011, 14:16
Bonjour !
S'agit il de la fameuse boîte AR4 ?
Je connais un peu la procédure qui est à dormir debout parce que en suivant tous les conseils des experts en la matière,rien n'a fonctionné comme il faut.
Si je me souviens bien il faut remettre 4litres et faire la mise à niveau,et ce que tu perds en mise à niveau faut remettre la même quantité dans la boîte.(moteur tournant,température d'huile à 60 degrès)
Si tu arrives à faire cela tu aura un soucis de patinage et le boîtier affichera le défaut de BVA. Il faut rajouter 10cl par 10cl jusqu'à ce que ça ne patine plus voilà là seule méthode que j'avais cru comprendre efficace. Sachant que sans la valise xr25 t'es un peu dans le caca.
Messagepar calidero » 31 Oct 2011, 18:33
Je suis tout à fait d'accord avec toi Maxime ,surtout que sur les BVA le niveau d'huile est hyper important! Alors la façon de faire préconisé par Renault ne peu ramener que des ennuis .
Dominique :D
calidero
Messagepar Tronic » 31 Oct 2011, 19:59
calidero a écrit:Je m'explique :la méthode pondue par les ingénieurs Renault est totalement irrationnelle et a surtout été faite pour obliger les clients a venir chez Renault pour effectuer cette vidange de boîte.
Le problème, c'est que ce n'est pas Renault qui a pondu ce matériel mais VW et Audi. Bah oui, elle est où la technologie allemande de qualité ? :roll:
C'est un matériel très poussé pour l'époque et qui demande beaucoup d'attention de la part d'un connaisseur.
Une fois bien entretenue, elle fonctionnera à merveille. ;)
Messagepar Mika » 02 Nov 2011, 02:02
+1, l'AR4 pour la cruise c'est vraiment la classe. Par contre n'écoutes pas n'importe qui pour la vidange, etc. et sois bien sûr de ce que tu fais car le moindre truc peut-être fatal, l'AR4 c'est assez pointu comme mécanique.
Mika
Messagepar Tony » 02 Nov 2011, 14:56
http://www.allocine.fr/video/player_gen ... 31334.html
Je pense qu'avec environ 40 ou 50 AR4, on peut arriver à tourner cette scène en entier! lol
TXI 16/08/1991, blanc glacier 389, 210.000kms
TX 14/02/1990, bleue de prusse 447, 380.000km
TX 04/11/88, vert menthe le vrai!
Tony
Messagepar Mika » 02 Nov 2011, 23:59
LOL énorme cette scène! Une de mes préférées d'ailleurs... Et cette Buick de 85 a juste la classe! Ça a d'la gueule!
Mika
Messagepar Maxime » 03 Nov 2011, 11:02
Salut !
Qu'en est-il de cette boîte AR4 ?
Messagepar calidero » 03 Nov 2011, 22:14
Après avoir bien réfléchi et contrairement a ce que je pensai il me semble que la façon de faire par Renault est bonne et précise ,je m'explique:
lorsque l'on fait le plein de la boîte on y met 4 l on fait rouler la voiture pour la monter en température ce qui fait que l'on rempli tout le circuit hydraulique ,le réfrigérant ,le coupleur etc.et quand le moteur est a bonne température (déclenchement des ventilateurs de refroidissement moteur ) ce qui nous fait a peu de chose prés une température boîte de 60°c on ouvre le bouchon de niveau moteur tournant et BVA en position P pour vider le surplus d'huile si cela ne coule pas c'est qu'il n'y en a pas assez alors la rien ne nous empêche moteur tournant de compléter le niveau d'huile jusqu’à débordement et la on a un niveau correct il ne reste plus qu'a refermer le bouchon .Le peu d'huile que l'on va rajouter ne va pas faire descendre la t° de la boîte . :)
Cette façon de faire tien compte des différentes configurations possibles de réfrigérant ,coupleur etc. qui ont tous des volumes différents d'une voiture a une autre .
Dans la vie il faut savoir reconnaitre ses erreurs! :oops:
calidero
Messagepar Maxime » 04 Nov 2011, 12:27
Tant mieux si pour ton auto ça a fonctionné. ;)
Moi je me souviens il y avait beau suivre la procédure à la lettre la mise à niveau ça dégueulait un max et même sans mise à niveau il n'y en avait pas encore assez. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait comme sur une boîte manuelle,niveau par bouchon de niveau et basta.
Messagepar calidero » 04 Nov 2011, 20:50
C'est comme sur une boîte manu sauf que l'on contrôle le niveau moteur en marche et après avoir fait chauffé le moteur et la boîte par conséquence vu que l'on va jusqu'à débordement :D
calidero
