[AR4] Vis de 17 avec joint cuivre au-dessus du carter
Messagepar Mika » 02 Juin 2011, 11:06
Salut les gars !
En changeant mes cardans, j'ai une vis de tête 17 situeé juste au-dessus du carter, à côté du tuyau de remplissage qui est dévissée, et donc j'ai une fuite d'huile à ce niveau, davantage en faisant quelques centimètres. Je l'ai donc resserrée, mais depuis ma boîte fait un bruit étrange Y a t-il un lien avec cette vis ? Quelle est cette vis, et quel est son rôle ? J'ai perdu pas mal d'huile pendant la bataille, je précise. Dois-je refaire une vidange au plus vite ?
Merci les gars ! :sm9:
Mika
Anniversaire
Re: [AR4] Vis de 17 avec joint cuivre au-dessus du carter
Messagepar Maxime » 02 Juin 2011, 11:43
Remets de l'huile garçon ! Après tu verra si ça fait le même bruit.
Messagepar Mika » 02 Juin 2011, 11:58
"Mets de l'huileuh !" LOL
Ben j'ai remis 0,4L mais toujours pareil. Je sais pas combien j'ai perdu ni combien j'ai dans la boîte.
Mika
Anniversaire
Messagepar Maxime » 02 Juin 2011, 12:11
T'es sur au moins que c'est lié à ta boîte ? tu n'as pas une vue en coupe de l'AR4? ça te permettrait de localiser la vis en question et de voir si elle a une incidence sur le fonctionnement de la boîte.
Messagepar Mika » 02 Juin 2011, 13:07
Quasiment certain à 99 %, quand je passe un rapport, le bruit diffère.
Je dois bien avoir une vue transversale de la BV sur le MR, je te fais ça.
Mika
Anniversaire
Messagepar Mika » 02 Juin 2011, 13:14
Voici le schéma, la vis est exactement là où se trouve la flèche :
En fait en regardant le MR, ce dernier m'informe qu'il s'agit de la pression de ligne :
"PRESSION DE LIGNE
Sur ce type de transmission, la pression de ligne peut se mesurer, une prise existe à cet effet. Cette mesure ne
peut qu'être comparée d celle effectuée par le pilotage de la transmission pour le diagnostic des pannes. [...]
La pression de ligne ne se règle pas. Elle est modulée par le pilotage électronique. En cas de défaut de
pression de ligne, le voyant du tableau de bord donne l'alerte."
Ce que je souhaite savoir c'est si le serrage de la vis à une incidence sur la boîte, car il se peut qu'au final le niveau de boîte est tout simplement incorrect.
Mika
Anniversaire
Messagepar Maxime » 02 Juin 2011, 17:05
Tu verra la procédure que j'ai trouvé dans mes archives,avant de te compliquer la vie ou de stresser pour rien faut être sur que le niveau soit bon et sur l'AR4 c'est vraiment mal foutu pour ça.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
