problème embrayage sur mon V6
Messagepar angelus_2 » 16 Nov 2010, 09:57
je vais essayer d'exposer mon problème simplement
j'ai changer l'emetteur d'embrayage sur ma Baccara mais il me manque la durite d'embrayage, donc mon circuit est ouvert
la premiere vitesse est engagé et je ne peux pas changer ni revenir en point mort car plus d'embrayage
je veux rentrer la Baccara dans mon garage, il faut juste la pousser mais impossible en premiere et en plus en monté
bref y a t'il moyen simplement de revenir au point mort en manipulant quelquechose?
c'est urgent je suis bloqué à l'entrée de mon garage et la porte du garage est grande ouverte
angelus_2
Re: problème embrayage sur mon V6
Messagepar 25txivan » 16 Nov 2010, 12:58
Bonjour angelus
si tu as un cric rouleur ,tu le met en-dessous avec une grosse planche qui repose en-dessous des deux longerons attention au carter moteur et à la boîte tu lève l'avant ,et tu te fait aider par une ou deux personne qui la pousse doucement pendant que tu dirige le cric ,pas trop haut le cric ,mais juste de quoi décollée les roues du sol
voilà si Ça peu t'aider je ne vois pas autre chose
Cordialement 25txivan
Messagepar angelus_2 » 16 Nov 2010, 13:03
c'est ce que je vais faire mais je pense caller des planches sous les roues de façon à gagner la hauteru de la butee et après avec le demarreur je devrais franchir sans embuche
on m'a dit qu'une fois levé, je mets le moteur en route et je devrais pouvoir revenir au point mort, je ne sais plus pour qu'elle raison mais la configuration fait que c'est possible, j'essayerais mais je n'y crois pas tellement
par contre lever et gagner 15 cm avec des cales sous les roues je devrais avec le demarreur y arriver
merci en tout cas de ta proposition
angelus_2
Messagepar 25txivan » 16 Nov 2010, 13:17
bonne chance ;) tiens nous au courant
Messagepar eude emmanuel » 16 Nov 2010, 16:54
tu debranche ta bobine(pour empeche le moteur de demare) et après tu la fait roule en premiere au demareure
Messagepar angelus_2 » 17 Nov 2010, 08:28
bonjour à tous
problème résolu, j'ai passé une heure hier à 4 pattes mais ça a marché
j'ai debranché l'allumage comme on m'a dit, j'ai soulevé chaque roue (dans la boue) pour mettre plein de cale en bois, idem de l'autre coté
la miracle elle avance, mais s'arrette à cause des roues arriere, même combat
au final elle est rentrée, j'ai pu fermer mon garage
franchement c'est pas grand chose mais je suis content !!!!!
angelus_2
Messagepar 25txivan » 17 Nov 2010, 12:58
bon alors c'est une bonne chose 'titine est au chaud :D
Bonne journée à toi
