Problème pour remettre la boîte en place !!! r25v6i pot cath
Messagepar Bagpiper 90 » 08 Juil 2010, 12:50
Hello,
Je recherche un conseil pour remettre ma boîte de vitesse en place !
J'ai réussi à la sortir sans trop de mal mais je suis gèné par le collecteur d'échappement qui m'empèche
de remettre la queue de boîte dans le disque d'embrayage et je pense que pour enlever le collecteur d'échappement
ça va être la grosse galère vu que les écrous ne sont pas accessibles !
Si quelqu'un l'a déjà fait sur une 25 V6 injection série 2 , à savoir que le collecteur d'échappement gène
à droite de la boîte , ses conseils sont les bienvenus
Merci,
Michel
Bagpiper 90
Re: Problème pour remettre la boîte en place !!! r25v6i pot
Messagepar blackbirdm » 08 Juil 2010, 13:48
salut regarde ici ,comment on a procéder sur ma V6 turbo :arrow: viewtopic.php?f=39&t=13198&start=200
Messagepar eude emmanuel » 08 Juil 2010, 15:43
sur la mienne serie2 mais non cata il y a un tube de chaque cote et je les ai depose pour changer mon embrayage
Messagepar Bagpiper 90 » 08 Juil 2010, 16:33
Merci les gars,
ça ne m'avance pas beaucoup car ce n'est pas la même boîte !
la mienne est vraiment collée au collecteur d'échappement dont un des trois boulons n'est vraiment pas accessible mais je vais essayer
quand même en tournant la boîte comme sur la photos , ça peut peut-être aller , à voir .
je vous tiens au courant , en tout cas merci de vos réponses .
Michel
Bagpiper 90
Messagepar Aristote » 08 Juil 2010, 17:21
Salut, c'est effectivement très galére à droite celui du dessous, une solution (pas trop mais bon !) simple tu léve un peu le moteur et tu aura plus facilement accés, pour ma part j'avais "cintré" (en chauffant) une clef de 13 à œil pour avoir un peu plus de couple pour desserer.....
Dep [59]
Aristote
Messagepar Bagpiper 90 » 09 Juil 2010, 11:27
hello,
merci Aristote je vais voir ce que je peux faire mais en gros j'ai compris
que je n'y arriverai pas sans enlever le collecteur d'échappement qui me gène !!!
bon ! je pense que ça ne va pas être une partie de plaisir :mrgreen:
Merci à tous ,
Michel
Bagpiper 90
Messagepar Bagpiper 90 » 05 Sep 2010, 18:25
hello,
C'est ok j'ai réussi à défaire le collecteur de manière à ne plus être gèné pour remettre la boîte ..
ça a été un peu galère pour défaire les boulons , même après avoir soulevé le moteur mais tout
s'est bien passé , du coup on a pas mis plus de trente secondes pour remettre la boîte :lol:
merci à tous et surtout à ARISTOTE pour le conseil
Maintenant il faut que je règle un autre problème ,ça n'en finira jamais :sm1:
J'ai du démonter le cylindre récepteur car en remontant la boîte on a oublié de remettre l'axe dedans
Le problème c'est que maintenant je n'arrive pas à le purger quand j'appuie sur la pédale de frein
le liquide ne va pas dans le circuit de l'embrayage , on appuie sur le frein qui devient dur mais ça ne pousse donc pas
le liquide vres le cylindre récepteur , il faut peut-être que je mette le moteur en marche je vais essayer demain
après avoir acheté une batterie la mienne s'est vidée !!!
Bagpiper 90
Messagepar blackbirdm » 05 Sep 2010, 21:44
t'as pas le choix faut juste enlever le recepteur pour remettre l'axe !!!!!!!!!!!!
Messagepar machouse » 06 Sep 2010, 09:36
Tu dis que tu n'arrives pas à purger l'embrayage en appuyant sur la pédale de frein ? C'est une blague ? :shock:
L'embrayage se purge en appuyant sur la pédale d'embrayage et en ouvrant la vis de purge du récepteur bien entendu... :sm5:
Messagepar Bagpiper 90 » 06 Sep 2010, 10:54
C'est bien ce que je pensais mais sur le bouquin ils parlent de la pédale de frein !
de toute façon ça ne marchera pas il manque trop de liquide ...
par contre , comme je joue en ligne dans la communauté GTChallenge , je connais un mécano d'une écurie
de course à SPA en belgique et il a une manière bien à lui de purger :
il procède à l'envers il injecte avec une burette dans la vis de purge , l'air remonte dans le bocal jusqu'à ce que
le circuit soit rempli et sans bulles !
je vais essayer cet après-midi et je vous tiens au courant .
Amitiés ,
Michel
Bagpiper 90
Messagepar machouse » 06 Sep 2010, 16:14
C'est une question de bon sens, c'est logique qu'on ne fasse pas appel à la pédale de frein pour purger un circuit d'embrayage (quand on connaît un peu le système sur la R25).
Un manque de liquide n'empêchera jamais une purge, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Bien sûr tu peux purger à l'envers mais l'intérêt est limité pour une purge d'embrayage sur R25, surtout que ça te fera remonter toutes les cochonneries de ton circuit dans ton vase de remplissage de liquide de frein.
Tu peux également mettre le circuit sous pression et en profiter pour faire une purge de ton circuit de freinage au passage.
Messagepar Bagpiper 90 » 06 Sep 2010, 18:24
hello,
bon je n'ai pas réussi et ça me prend la tête ,le système de mon ami de chez audi n'a pas fonctionné !!!
quand au bouquin je confirme qu'ils disent bien d'appuyer sur la pédale de frein !!!
de toute manière si j'appuie sur la pédale d'embrayage elle est tellement molle qu'il ne se passe rien.
quand à l'appareil je n'en dispose pas.
je vais réfléchir à tout ça , l'idéal serait de l'enmener dans un garage mais pour la sortir du mien ce n'est pas évident vu qu'il y a une rampe !!!
Michel
Bagpiper 90
Messagepar machouse » 06 Sep 2010, 19:12
Et bien ils se gourent bien comme il faut dans ton bouquin ! Tu risques de rester longtemps à pomper sur la pédale de frein en espérant purger l'embrayage.
La méthode la plus simple en étant 2 personnes : 1 sous la voiture qui ouvre la purge du circuit au moment où l'autre est dans la voiture est appuie sur la pédale d'embrayage. Avant de relâcher la pédale tu fermes la vis de purge du circuit. Tu fais ça jusqu'à ce qu'un filet de Lockheed sans bulles coule.
J'ai toujours fais comme ça et je n'ai jamais eu de soucis sur R25.
Messagepar Tronic » 06 Sep 2010, 20:11
Pour gagner du temps, tu mets du liquide de frein dans le bocal et tu plonges le tuyau de purge dedans pour éviter que l'air remonte dans le récepteur d'embrayage.
ça t'évitera de tout le temps ouvrir et fermer la vis de purge. ;)
Messagepar Bagpiper 90 » 06 Sep 2010, 23:27
je vous remercie les gars mais je doute que ça marche vu que la pédale d'embrayage n'a vraiment aucune consistance !
ou alors il y a un problème quelconque qui est venu se greffer là-dessus !
Bagpiper 90
Messagepar machouse » 07 Sep 2010, 09:21
Tu as peut-être une fuite sur un flexible reliant l'émetteur au récepteur ?
Messagepar Bagpiper 90 » 07 Sep 2010, 09:28
je ne pense pas , j'en avais pas avant de casser l'axe de la fourchette d'embrayage ...
je pense qu'il y a quand même quelque chose qui m'échappe ! mais quoi ?
il faut que je parte du cylindre émetteur jusqu'au récepteur pour voir .
C'est quand même rageant car après avoir changé l'embrayage je pensais que ce serait
juste une petite formalité !
Je tiens au courant sur la suite des événements
merci,
Michel
Bagpiper 90
Messagepar Bagpiper 90 » 13 Sep 2010, 08:11
hello,
Embrayage toujours pas purgé ,
j'ai essayé avec une seringue à l'envers , rien comme si c'était bouché!!! mais ce n'est pas bouché .
je vais démonter le cylindre émetteur pensant que le problème vient de la !
il est poussé à fond et ne revient pas , ce qui rend la pédale sans consistance ...
Michel
Bagpiper 90
Messagepar louis » 13 Sep 2010, 09:06
:shock: ben purger l'embrayage en appuyant sur la pédale de frein :shock:
peut-être sur les voitures électrique :lol: :lol:
Messagepar Bagpiper 90 » 13 Sep 2010, 11:59
c'est malin Louis ,je suis dans la m**** et tu te fous de moi , belle mentalité ,un peu de respect s'il te plaît
je n'ai jamais dit que je l'avais fait avec la pédale de frein ; j'ai dit que sur le bouquin ils disaient de le faire avec la
pédale de frein ...
Ce genre de réflexion ne m'encourage pas à rester sur le site
Michel
Bagpiper 90
