Entretien ou réparation.
Messagepar letmoi » 01 Avr 2010, 16:23
Tous les combien de temps faites-vous ces vérifications ou réparations
Echange standard transmission donc avec soufflets
Remplacement des soufflets de direction
Embrayage
Merci pour vos avis
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Entretien ou réparation.
Messagepar Renault Man » 01 Avr 2010, 18:49
Pour les éléments mécaniques que tu as donnés, on les change quand il le faut... Soit sa dure la vie de l'auto, on sa claque/casse bien avant d'y arrivé.
- Les transmissions quand elles commencent a claqué (bruit sec venant de l'avant gauche ou droite) quand tu tourne le volant tout en roulant avec l'auto (c'est un signe quand ils sont HS)
- Les soufflets de direction s'ils sont craqué sa peu se remplacé sans problème
- L'embrayage quand tu te rends compte que tu patine de + en + quand tu accélère tu ne motrice plus, ou alors quand il casse direct (déjà arrivé sur mes Renault sportives)
Voilà, j'espère avoir répondu un peu a ta demande.
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar blackbirdm » 01 Avr 2010, 19:06
sur ma TDX j'ai changé l'embrayage a 165000km la courroie de distribution a 180000km ,les soufflets de direction a 250000km ,ainsi que les amortisseurs et les ressorts ,les cardans sont d'origine a plus de 300000kmmais pas les soufflets . après tout dépend de l'environnement ou tu es et de la route que tu fais (autoroute ,ville etc..) chaque véhicule est unique mais un entretien courant est a proscrire par le constructeur pour chaque élément ,renseigne toi des pièces que tu désires changer auprès d'un garage ;)le CT est la aussi pour t'aider .....
Messagepar letmoi » 02 Avr 2010, 14:42
Merci pour ces réponses, en fait c'est justement pour éviter un problème aussi avec le contrôle technique que je pose ces questions.
Nota : Je fais plus de ville que de route maintenant.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
