HUILE BV
HUILE BV
Messagepar boulouninho » 24 Mar 2010, 19:16
Salut a tous!
N'ayant pas la RTA, quelqu'un pourrait me dire la quantité exact et le type d'huile a mettre dans une boîte manuelle d'R25 V6 inj de mars 89.
Par rapport a l'huile je pense a de la 75w80 .
J'ai oublié, quelqu'un a déjà fait un réglage du différentiel par hasard??? Comment faire le réglage?
Merci d'avance pour votre aide!!!
boulouninho
Re: HUILE BV
Messagepar eude emmanuel » 24 Mar 2010, 20:02
normalement c'est de la trx 80 attention cette huile ne surporte pas le melange avec un peu d eau la quantite et de 3 ou 3.4 litre suivant le montage
le reglage du differentiel ce fait avec un peson pour la contraitre et se regle avec l ecrou de differentiel si tu utilise les même roulement il suffit de faire un repaire avant de defaire l ecrou
Re: HUILE BV
Messagepar boulouninho » 24 Mar 2010, 20:47
ok merci c'est sympa :D
boulouninho
