probleme avec ma boîte de vitesse
Messagepar dragor77 » 18 Jan 2010, 01:00
bonsoir je voudrais savoir si c'est ma boîte qui en a un coup ou la fourchette qui commence a être naze enfete quand je passe la 1ere et que je roule la vitesse saute et defois sa ne le fais pas quant elle saute ma boîte revien au point mort je voudrais savoir d'ou sa pourais venir merci d'avance dragor77
dragor77
Re: probleme avec ma boîte de vitesse
Messagepar eude emmanuel » 18 Jan 2010, 06:12
je pense Plutôt au ressort des bille de verroullage du pignon baladeur
Messagepar louis » 18 Jan 2010, 07:01
dragor77 a écrit:bonsoir je voudrais savoir si c'est ma boîte qui en a un coup ou la fourchette qui commence a être naze enfete quand je passe la 1ere et que je roule la vitesse saute et defois sa ne le fais pas quant elle saute ma boîte revien au point mort je voudrais savoir d'ou sa pourais venir merci d'avance dragor77
idem pour moi :( mais pas toujours
Messagepar dragor77 » 18 Jan 2010, 12:25
d'acor merci et comment je peu y remedier a pare la changer
dragor77
Messagepar Tronic » 18 Jan 2010, 15:28
Tu as des bouchons à enlever à l'arrière de la boîte. ;)
Messagepar eude emmanuel » 18 Jan 2010, 16:40
regarde si ta deuxieme verouille bien compare avec la quatrieme (pour la durete du veroiulaage)
car c'est le même pignon baladeur pour la 1 et 2
si elle veroiulle mal c'est les ressort du pignon fou et pour cela il faut ouvrir la boîte
nota la deuxieme ne saute pas car le levier de lui-même a tendance a alle vers l arriere
Messagepar dragor77 » 19 Jan 2010, 04:40
non j'ai aucun probleme avec les autre vitesse c'est que la 1 er qui saute les autre ya pa de soucis
dragor77
Messagepar eude emmanuel » 19 Jan 2010, 06:17
regarde bien ta deuxieme même si elle ne saut pas car je sait pas si tu as remarque quand tu acceler ton levier de vitesse a tendance a aller vers l arrire c'est pour ça quelle reste en place
Messagepar louis » 19 Jan 2010, 14:16
eude emmanuel a écrit:regarde bien ta deuxieme même si elle ne saut pas car je sait pas si tu as remarque quand tu acceler ton levier de vitesse a tendance a aller vers l arrire c'est pour ça quelle reste en place
:D je repond a la question car c'est le même sujet
cela fait bien une bonne 10 année que ma 1é saute ,pas toujours elle saute quant je demarre fort en côte , sinon la 2é impeccable comme les autres ,mon levier ne bouge très peu :roll:
pour tronic sa veu dire quoi tu as des bouchons a enlever derriere la boîte :( explication :D
Messagepar Tronic » 19 Jan 2010, 14:27
louis a écrit: pour tronic sa veut dire quoi tu as des bouchons a enlever derrière la boîte :( explication :D
Je disais ça pour vérifier le ressort avec la bille. Il y a un bouchon à dévisser pour y accéder au système.
Messagepar eude emmanuel » 19 Jan 2010, 16:55
comme je vous explique c'est normal que la 2 ne saut pas mais verifier qu il a bien le point dur de verrouillage compare avec la 4
cela permetra de savoir ci ça vient de la tringlerie ou du pignon baladeur
sur la mienne j avais la même chose avec la 3 qui saute et pas la 4 mais sur la 4 j avais pas le poind dur en comparent avec la 2 resultat
il manquais 2 rouleau sur le pignon fou voir photo
Messagepar louis » 20 Jan 2010, 10:23
donc si je comprend bien il doit manqué 1 galet de verrouillage , et la faut obligatoirement ouvrir la boîte ,
pourtent quant je mets la 1é je sans un point dur , sa passe pas tout seul
amoins comme tu dit un problem de tringlerie qui pousse pas bien la fourchette , comment voir a+ louis
Messagepar eude emmanuel » 20 Jan 2010, 18:30
avant il faut que tu essaye ta deuxieme a l arrêt et si elle aussi n a pas le poind dur de veroullage alors oui c'est dans la boîte
Messagepar louis » 21 Jan 2010, 08:11
eude emmanuel a écrit:avant il faut que tu essaye ta deuxieme a l arrêt et si elle aussi n a pas le poind dur de veroullage alors oui c'est dans la boîte
ok je vais regardé ça :D
Messagepar louis » 21 Jan 2010, 14:17
voilà j'ai regardé le passage des vitesses moteur arreté sa passe ont sans une petite resistance au passage de la 1é et 2é ,
je dirais même que la 1é et plus dure que la 2é, que pensé :D
Messagepar eude emmanuel » 21 Jan 2010, 17:26
la c'est dans la boîte du doit avoir des galet de partie il faut la demonter ou tu peut aussi roule comme ça c'est la premier c'est moin derangant moi c etait la 3 plus emmerdant
Messagepar louis » 22 Jan 2010, 09:13
ok
bien sa reste comme ça je me vois pas sortir la boîte sous tous les yeux des voisins :D a+ louis
Messagepar Tronic » 22 Jan 2010, 09:21
Il est où le problème Louis ? :mrgreen:
Messagepar louis » 22 Jan 2010, 13:21
Tronic a écrit:Il est où le problème Louis ? :mrgreen:
le problem je me vois pas sortir la boîte devant mets c** de voisins ;
bon pour la 1é qui saute pas tout le temps je m'en tape un peu sa fait + de 10 que ses comme :D ça ,alors ça peu resté 10 de +
Messagepar Tronic » 22 Jan 2010, 13:40
Bah si le peson est bien chargé avec ce qu'il faut dedans, ça vaut le coup de s'y lancer... :sm13: :sm21:
Hein Christian, c'est rien de refaire une boîte ? :lol: :lol: :lol:
