5° BV UN1
5° BV UN1
Messagepar OLIVER127 » 31 Oct 2009, 17:45
est-il possible de changer les pignons de 5° sur une BV UN1 de R25 GTX ABS pour allonger ce rapport ?
Anciennes
OLIVER127
Re: 5° BV UN1
Messagepar Zepov » 17 Oct 2010, 08:11
A mon avis oui, mais faudra changer celui qui se trouve en face egalement (principe d'enlever ou d'ajouter une dent sur un pignon change le diametre il me semble...)
Je dis ça car je suis en plein dans ma boîte UN1 en ce moment, et j'ai pu voir comment elle etait foutue.
Voir si un expert passe par ici pour confirmer ou pas :sm6:
Renault 25 V6 Turbo 182 CV de 1988 - 211 000 km
Clio 2 1.6 16v Ph2 de 2003 96 000 km
Zepov
Re: 5° BV UN1
Messagepar Low rider » 18 Oct 2010, 10:55
mais le probleme c'est l'homologation :?
Low rider
Re: 5° BV UN1
Messagepar Zepov » 18 Oct 2010, 11:23
Y a une homologation a faire suite a remplacement de pignon ?
Vu le nombre de boîtes qui peuvent être adaptées en "remplacement" sur un véhicule (de +15 ans), je pense pas qu'ils repassent aux mines pour validation, non ?
Zepov
Re: 5° BV UN1
Messagepar OLIVER127 » 18 Oct 2010, 13:14
Zepov a écrit:Y a une homologation a faire suite a remplacement de pignon ?
en effet ce serait étonnant !
Anciennes
OLIVER127
Re: 5° BV UN1
Messagepar Low rider » 18 Oct 2010, 19:17
bas demain a Eric (tronic) par MP il t'en dira plus ;)
Low rider
Re: 5° BV UN1
Messagepar Tronic » 19 Oct 2010, 23:39
Y a pas besoin d'homologation pour un échange de boîte, mais pour un moteur plus puissant oui.
Tu devrais plutôt remplacer la vis sans fin avec son planétaire pour un développement plus long.
Re: 5° BV UN1
Messagepar eude emmanuel » 20 Oct 2010, 05:01
c'est qu on apele le couple conique
Re: 5° BV UN1
Messagepar Maxime » 20 Oct 2010, 06:13
Une boîte de V6T à la place c'est pas plus simple?
Re: 5° BV UN1
Messagepar eude emmanuel » 20 Oct 2010, 17:38
tu peut change juste le rapport de 5 eme illa GTX a un rapport de ciquieme de39*32
il sufit de trouver un ensemble de pignon de cinquieme de V6 ou V6 turbo qui on un rapport un peu plus long 41*31
en plus pour changer les rapport de cinquieme tu nai pas oblige de demonter la boîte juste le carter arriere
pour le couple conique GTX et V6 on le même rapport 9*35
après tu as les blinde 9*37
mais la il te faut demonte la boîte
