dimension bouchon vidange boîte de vitesse 25 TS/GTS
Messagepar roadrunner-54 » 15 Oct 2009, 13:15
voilà j'ai un souci. je voulais faire ma vidange de boîte et le bouchon est completement pourri . (demontages passés au burin.... bref )
je voulais savoir les dimension (diametre filetage, pas et longueur) afin d en acheter un adaptable ...
j'ai une R25 TS 1989
merci !
roadrunner-54
Re: dimension bouchon vidange boîte de vitesse 25 TS/GTS
Messagepar Tronic » 15 Oct 2009, 13:25
Salut l'ami
Quel est ton type mines mentionné sur ta carte grise ?
Messagepar roadrunner-54 » 15 Oct 2009, 13:31
B 29705 c'est ça qui te faut ?
si je prends un bouchon identique au bouchon de vidange moteur (mais aux bonnes dimensions pour ma boîte, logique)
ça devrait pas poser de probleme nan ? avec joint bien sûr...
roadrunner-54
Messagepar Tronic » 15 Oct 2009, 13:41
Oui c'est ça qui me faut mais tu ne peux pas prendre un bouchon de moteur pour la boîte.
Vas chez Renault et demande le bouchon réf : 77 03 075 012
Il est conique ce bouchon alors que celui du moteur, non. ;)
Messagepar roadrunner-54 » 15 Oct 2009, 13:48
oui mais a 20 euros le bouchon !!! y se font pas CV**er !
ça existe pas en adaptable ?
en tout cas merci pour ta reponse très rapide ! ;)
roadrunner-54
Messagepar roadrunner-54 » 15 Oct 2009, 13:59
À propos le bouchon de remplissage de la boîte est identique nan ? je vais voir a la casse ou truc du genre parce que 20 eur pour un si petit bouchon ! quand même ! bon je les ai mais si je peux en piquer un a 2 balles ... vais pas me gener :mrgreen:
mais MR tronic a toutes les réf :mrgreen: bon a savoir ça !
roadrunner-54
Messagepar Tronic » 15 Oct 2009, 14:03
Bah oui c'est le même sur toutes les boîtes et celui du remplissage est le même aussi.
ça augmente tes possibilités d'en trouver un en casse. Je ne savais pas qu'il était aussi cher ce petit machin. :cry:
Messagepar roadrunner-54 » 15 Oct 2009, 14:14
même les boîtes de V6 ? (par exemple)
ben oui chez rino il doit être en or blanc :shock: c'est ça qui me reste en travers . À 2.95 chez c**a on a un bouchon moteur mais pas de boîte !
bon vais aller prospecter. merci encore !
roadrunner-54
Messagepar Tronic » 15 Oct 2009, 15:21
Oui même les V6 et comme tu retrouves aussi ces boîtes sur les R21, tu peux y aller aussi sans souci. C'est dire si y a ce qu'il faut en casse. :mrgreen:
Messagepar roadrunner-54 » 15 Oct 2009, 17:52
j'ai appelé 4 casses et demolisseurs plus XXX garages ben ou les casses les gardent pas ou le garage faut payer (et 27roros pas 20 !!!!!!!!! erreur de ma part y sont barges chez rino)) etc pis sur commande bla bla ...
donc demain -> clé a griffe ! pince etau etc! va pas me resister ce machin ! nooooon mais.
pis comme j'ai de la PATTEX je vais faire une modif...
comme le bouchon de remplissage est identique ( t'as interet a avoir raison tronic sinon tu me dois une biere :lol: :sm12: ) je le met a la place du "vidange" et le "vidange" je le refait en espece de papillon peint etc pour le "remplissage" qui a moins de besoin de serrage (pis pour faciliter un changement ulterieur :mrgreen: )
je mettrai des photos si j y pense (et surtout si j arrive a me tortiller sous la 25 :lol: car ma femme cuisine bien si vous me comprenez :sm12: )
roadrunner-54
Messagepar Tronic » 15 Oct 2009, 17:56
Alors là, je prends le pari. :sm21: Comme ça, je boirais un coup gratos quand j'irais à Lunéville. :lol:
Messagepar roadrunner-54 » 15 Oct 2009, 18:07
nan j'ai dit si t as tort tu me dois une biere c'est pas un pari :sm23: nuance :mrgreen:
mais si tu passes par NANCY et pas luneville ; avec plaisir que je t'invite !
j'ai ma serrure electrique du coffre HS tu regarderas... :D
arf merte j'en ai pas (TS = Toute Simple c'est pour ça :lol: )
roadrunner-54
Messagepar Tronic » 15 Oct 2009, 18:56
roadrunner-54 a écrit: arf merte j'en ai pas (TS = Toute Simple c'est pour ça :lol: )
Ah bon, y a des modèles qui n'en sont pas équipés de cette fameuse serrure électrique ? :shock:
ça alors !!! :lol: :lol: :lol:
En tout cas, tu peux déjà commencer par mettre les binouses au frigo avant de commencer à travailler. Au moins, tu pourras déjà te rafraichir après avoir transpirer sur l'auto... :lol:
Messagepar roadrunner-54 » 15 Oct 2009, 19:51
elles sont déjà au frais :sm21:
et j'ai déjà commencé a me motiver ce soir avec l'apero :sm40:
et demain après la vidange... repos :lol: :sm41: :sm42:
et pour le rafraichissement... ils annoncent la flotte par chez moi :sm47: merci mr meteo ! :sm4:
roadrunner-54
Messagepar Tronic » 15 Oct 2009, 20:07
A la la et dire qu'à Marseille, ils se baignent encore. :sm11: :lol:
Messagepar roadrunner-54 » 15 Oct 2009, 20:09
:sm4: :sm4: :sm4: :sm4: :sm4: :sm4: :sm4: :sm4: :sm4:
lorraine de meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerde !!!!!!! :sm1:
roadrunner-54
Messagepar jack75 » 15 Oct 2009, 22:18
Salut a tous !
Alors moi, j'en connais un qui va lui trouver un goût amer à la bière... car en fait, d'origine, les bouchons de vidange et de remplissage de la BV ne sont pas les mêmes... le bouchon de vidange comporte en plus un petit aimant qui permet d'attirer les particules métalliques (ferreuses) résultant de l'usure de la pignonerie de la boîte... (ce qui est surtout utile dans les premières années de rodage de la boîte)
Heureusement, les 2 bouchons ont le même pas conique et peuvent se monter l'un à la place de l'autre
Le prix Renault est effectivement de 20€ mais pour ce prix là, tu as un carré de 10 qui se démonte facilement (s'il n'a pas été serré comme un bourrin...) avec la douille Facom qui va bien.
Bonne vidange !
Jack
jack75
Messagepar roadrunner-54 » 16 Oct 2009, 11:59
bizarre le bouchon de remplissage est aimanté (un tout petit peu de limaille etait dessus ben oui j avais verifié le niveau qd même ) bonc tranquille pour inverser :D
roadrunner-54
Messagepar Tronic » 16 Oct 2009, 13:06
Je te l'avais dit que c'était les même réf, alors j'ai gagné un choucroute partie avec 1 litre de bière. :lol:
Messagepar roadrunner-54 » 16 Oct 2009, 13:48
ça va aller oui ! :sm44:
bon fais le plein et je t offre l apero (ça sera déjà pas mal) la choucroute ben c'est si t'es sage :mrgreen: :lol: :sm33: :sm11: :sm16: :lol:
roadrunner-54
