Direction
Direction
Messagepar X8RS59 » 19 Juin 2004, 09:59
Voilà depuis peu a froid quand je tourne mes roues ça fait vraiment un sale gros bruit, difficile a expliquer, ça serait la rotule de direction ? a chaud ça le fait pas ou vraiment très très peu, mais a froid :shock: on entend que ça c'est horrible, si vous avez une idée....
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar christic » 19 Juin 2004, 10:23
si tu perçois le bruit en braquant tes roues et en appuyant sur l'embrayage (ou au point mort) : peut-être un cardan de naze. Fais l'essai sur un parking désert un dimanche, et surtout, comme je te l'ai dit plus haut, ta voiture ne doit pas être en prise. Comme cela tu seras sur si ton bruit provient ou pas de ta direction ou des transmissions. :wink:
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar X8RS59 » 19 Juin 2004, 10:26
Ah merci pour l'infos :) je vais essayer de suite au point mort pour voir, j'espere que c'est qu'un cardan.... j'pense parceque coté gauche c'est nickel tout est sec et coté droit y'a une p'tite fuite, mais les souflets sont niquels, j'te dis ça après
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar christic » 19 Juin 2004, 10:34
un cardan mort ne pisse pas l'huile. Par contre, un autre test, à l'arrêt (sinon tu vas être super amputé :lol: ), c'est de les faire bouger et des regarder si ils ont des défauts d'aspects (boursouflures, bosses, etc ;;;), sachant que jutement ils ne doivent pas que très peu bougés, voire pas du tout. Le bruit caractèristique ets : clac, clac (à plusieurs reprises, mais je ne vais pas faire une page de clac :wink: ). Si tes transmissions sont bonnes, vérifies si tu as du jeu au niveau des triangles de suspensions AV (biellettes, tirants de chasse, silentblocs, etc ...). :wink:
christic
Messagepar X8RS59 » 19 Juin 2004, 10:44
Bon voilà,
a froid toujours
--> embrayage enfoncé et au point mort : bruit horrible en tournant les roues
--> avec une vitesse de mise en l'entend mais moins
ça me fait CV*** a part ça voilà j'ai été sur le parking c'est une voiture trop douce, superbe a conduire elle marche super bien et y'a juste ce maudit bruit de m**** qui gache tout
J'voudrais bien demonter un peu pour voir, mais ici il pleut :evil:
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar X8RS59 » 19 Juin 2004, 10:46
Ah je rajoute j'ai oublié que l'avant de ma voiture tremble aussi, il fait des petits bond sur route comme si les pneus etaient pas equilibrés (vous voyez le style) par contre en effet pour les cardans en virage j'ai des clacs clacs mais vraiment legés et faut que ce soit un beau virage quand même
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar christic » 19 Juin 2004, 10:46
si tu as un pote qui "maitrise", montre lui, mais apparemment, mais seulement en "amateur", on dirait un cardan qui souffre ... ton bruit.
christic
J'vais devoir voir ça avec mon pere, il "maitrise" assez lol
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar christic » 19 Juin 2004, 10:51
bon courage, et fais vérifier ton équilibrage, le train avant des 25 y ait super sensible. Si tu as du jeu sur un tirant de chasse, j'avais fait un topic sur le sujet : tu as une solution à pas cher, c'est dans la même rubrique mais je ne sais pas faire le copier coller de topic.
christic
Messagepar X8RS59 » 19 Juin 2004, 10:54
Ok merci l'ami :) j'ai vérifier sur mon tas de factures (heureusement que j'ai tout depuis l'achat) et d'après le dernier changement de cardan ça serait bien ça, enfin sauf pour le gauche qui a été changé y'a peu de temps, enfin c'est bete normalement on change les 2....
J'vais essayer de retrouver ton topic :) merci encore
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar X8RS59 » 19 Juin 2004, 13:18
Tiens j'ai été faire un tour
A feu vert avec pose --> 124roros pour un cardan
A SEVP auto --> neuf sans pose 82roros pour un cardans
--> occasion sans pose 67roros pour un cardan
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar christic » 19 Juin 2004, 14:46
mais il faut que tu sois vraiment sur que c'est un cardan :!: tu as demandé l'avis d'un "pro" ?
christic
Messagepar X8RS59 » 19 Juin 2004, 15:12
Nan mais même si c'est pas ça j'dois les changer (entretien courant) si c'est ça, ça ferait d'une Pierre 2 coups lol
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar X8RS59 » 23 Juin 2004, 16:11
S'pas le cardan droit, feu vert m'a confirmé qu'il etait ok, j'devais le changer là bas, ils m'ont dit que c'etait peut-être le gauche, mais le gauche a 35000km seulement, sinon ils savent pas d'ou ça vient :?
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar christic » 23 Juin 2004, 16:53
a - que tu connaisses qq chez feu vert, c'est le genre d'enseigne que j'évite pour ce type de réparation :? Tu ne connais pasun petit mécano qui travaille bien, peut-être un poil plus cher mais qui te feras un diag sérieux de ton problème. :wink:
christic
Messagepar X8RS59 » 23 Juin 2004, 17:39
Ah moi non plus j'ai pas confiance en tout ce qui est speedy etc etc, mais ce feu vert là, pas de soucis, ils sont sympas, tu sais, moi j'avais demandé un chagement de cardan, s'il voulait se faire des sous ils me l'auraient fait, et moi j'aurai payé :? là non, le cardan est bon donc il touche a rien :wink: mais ça me dit pas d'ou vient le prob'
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar christic » 23 Juin 2004, 17:47
C'est chi*** ton truc. Et personne ne peux te renseigner. :?: :roll:
christic
Messagepar X8RS59 » 23 Juin 2004, 18:04
J'vais aller faire un tour dans un petit garage Renault que je connais :?
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar christic » 23 Juin 2004, 18:12
quand j'ai eu à répétionion mes problème élec (pas graves en soit mais pénibles à souhait), j'ai demandé à droite à gauche (je ne suis pas du coin) si qq connaissait un bon p'tit mécano. J'en ait trouvé un, et c'est un agent Renault à la campagne, mais équipé comme il faut (pas lui, le garage :lol: ). Je ne regrette pas d'y être "passer", malgré la facturee. Depuis, je croise les doigts mais problème réglé. :wink:
christic
Messagepar X8RS59 » 23 Juin 2004, 18:17
Ouais bah lui je sais qu'il est clean, dans le temps il avait une A610 jaune en exposition :shock: trop belle 8)
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
