purge embrayage
purge embrayage
Messagepar pierrot80400 » 11 Mai 2009, 23:23
bon la je l'ai fait sur ma Safrane! mais ça marche pareil sur R25 pour l'avoir fait sur la Baccara d'angelus
donc levé votre voiture coté conducteur! enlevé la roue!
enlever le cache sous la voiture
enlevé sur 2.5i la boîte a air!
voilà comment on va purger! on va pousser le liquide al'aide de la pedale de freins! donc on met un tuyau sur la purge de l'etrier jusqu'à la purge de l'embrayage, on ouvre les purge bien sure! on pompe avec le frein, on reste appuyé, et on ferme les purge!
voilà j'ai retrouvé une pedale moin dure! et une utilisation au top :D :gni:
je vous le conseil! ça prend pas 2h! et on retrouve une pedale douce... :sm9:
si ça peut vous aider!
pierrot80400
Re: purge embrayage
Messagepar angelus_2 » 12 Mai 2009, 08:17
merci du tuyaux, tu me l'as axpliqué et ça me sera utile de nouveau
comme cela on ne perd pas de liquide, et on ne le salit pas
ayé j'ai compris, pas doué en mecanique mais ça j'ai compris
angelus_2
Re: purge embrayage
Messagepar Maxime » 16 Mai 2009, 09:37
Pas mal l'astuce!
Moi j'ouvre la puge du recépteur d'embrayage et pendant que je vais boire un coup elle se purge toute seule. :lol:
