voyant boîte auto
voyant boîte auto
Messagepar herve77 » 15 Nov 2008, 09:27
bonjour
voilà quand j'éssai de démarrer j'ai le voyant de boîte auto qui reste allmer sur le tableau de bord et elle ne démarre
si quelqu'un connai le problème merci d'avance
c'est une Renault 25 V6 Baccara BVA année 1989 b29F02
renault25 V6 turbo phase1 année 1986
herve77
Messagepar Aristote » 15 Nov 2008, 10:46
Suite à quoi ?
Elle roulait avant ? Es tu intervenu dessus avant le déf ?
as-tu une XR25 ?
Dep [59]
Aristote
Messagepar herve77 » 15 Nov 2008, 11:08
j'ai un problème avec le radiateur d'huile de climatisation
et cela va faire 4 mois que je les pas démarrer
mais même quand j'avais se problème avec le radiateur elle démarrai quand même mais la non le voyant de boîte auto s'éteind pas quand je veux la démarrer
non je n'ais pas la valise xr25
herve77
Messagepar Aristote » 15 Nov 2008, 17:07
Le démarreur tourne ?
Si oui, peux probable que cela vienne de la boîte
Si non (aucune action lorsque tu tourne la clef) il a des chances que se soit ton selecteur de vitesse, au-dessus à droite de la boîte, qui soit grippé donc refus de démarrage si elle n'est ni en N ni en P.
Dep [59]
Aristote
Messagepar herve77 » 16 Nov 2008, 10:50
quand je tourne la clé le moteur se lance mais ne démarre pas
et j'ai le voyant de boîte auto qui reste allumer
et d'après se que je sais le moteur devrait quand même démarrer
donc la je vois pas trop d'ou peux venir le problème
vue que le moteur se lance mais ne démarre pas a cause du voyant de boîte auto
herve77
Messagepar Aristote » 16 Nov 2008, 12:13
Bon, donc ton probléme n'est pas généré par la boîte, rien de celle-ci (à part la position N ou P du levier mais ds ce cas pas de démarreur) ne peux t'empecher de démarrer, voir du coté moteur :
- arrivée essence
- bougies
- PMH
- relais ds le boîtier du calculateur injection
Tu n'aurais pas une alarme avec anti-démarrage ajouté par l'ancien proprio ?
P.S : le le voyant boîte s'eteind 3 secondes après le démarrage moteur, vu que le tiens ne tourne pas :roll: ...
Dep [59]
Aristote
