Remplacement du joint à lèvre du sélecteur de vitesse
Messagepar Mathieu » 27 Juil 2008, 13:57
Je fais ce topic suite à celui ouvert ici:
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... HP?t=12806
J'ai donc fait ça hier. Si vous n'avez rien à faire c'est une bonne occasion de s'occuper quelques heures :lol:
Je n'ai pas pu faire autant de photos que je voulais mais en voici une qui résume bien.
Concernant le démontage du carter arrière de boîte, il n'y a rien de sorcier il suffit de suivre les indications sur les RTA. (ne pas oublier de récupérer la bille de 5eme et mettre la 4eme avant de retirer le carter (la 4eme se met en faisant aller la commande (une fois la barre du levier de vitesse retirée) dans le même sens que le levier soit vers l'arrière, par contre la 5eme est à gauche et les 1ere, 2eme et MA sont à droite).
Ensuite ça se complique pour sortir l'axe.
Il faut le dégoupiller de la pièce (je ne connais pas son nom) qui fait effectivement passer les vitesses en agissant sur les fourchettes.
Une fois les goupilles sorties il faut défaire les 2 butées du ressort en plastique (donc mollo) (être à 2 sinon vous allez galérer, il faut mettre le carter dans un étau c'est mieux. Ce sont des demi coquilles. Il faut une pince plate (à bec long) pour tirer le ressort pendant que l'autre va chercher les butées avec une autre pince, amusez vous bien!
Ensuite il faut taper sur l'axe sur la rotule où vient se mettre la barre du levier de vitesse (non visible ici). Au début on a dû bien insisté car c'est dur.
Une fois l'axe sorti, retirer le vieux joint avec un tournevis. Remettre le neuf un peu huilé en le tapant avec une douille qui fait le même diamètre.
J'ai aussi changé le soufflet car il morfle pendant le démontage.
Remettre le soufflet neuf sur l'axe et remettre l'axe dans le carter jusqu'au bout (il rentre mieux qu'il ne sort) en n'oubliant pas de remettre le sélecteur de fourchette comme il faut (il y a un schéma sur la RTA ou sinon voir la photo).
Ensuite remettre les goupilles (ça rentre pas trop mal) puis butées de ressort et là amusez vous encore plus que pour les démonter, ça fait les muscles des poignets :? :shock: :lol:
voilà il n'y a plus qu'à remettre le carter avec de la pate à joint.
Messagepar Mathieu » 27 Juil 2008, 18:00
Je complète ce message avec des photos prises ce jour (tout est remonté):
le sélecteur est en position marche arrière, ce qui fait apparaitre son axe.
Après 35km de route il n'y a pas de fuite à signaler, faut que ça dure!
Messagepar Steph » 27 Juil 2008, 19:45
Je n'ai qu'une chose à dire :sm28: super Mathieu ;)
Ce post va allé directement dans le tutoriel de mécanique ;)
Beau boulot ;)
Messagepar louis » 28 Juil 2008, 07:10
slt
pas mal du tout :sm28:
as-tu fait le travail la boîte en place ;)
Messagepar Mathieu » 28 Juil 2008, 09:07
Merci à vous ;)
Oui tout se fait sans avoir à déposer la boîte et heureusement!
Messagepar Steph » 25 Oct 2008, 13:58
Steph a écrit:Ce post va allé directement dans le tutoriel de mécanique ;)
Merci à Yanou d'avoir mis ce topic de référence dans le tutoriel ;)
Messagepar Mathieu » 26 Oct 2008, 15:29
Ayé? Ben merci ;)
Re: Remplacement du joint à lèvre du sélecteur de vitesse
Messagepar Adry25 » 12 Mai 2013, 17:48
Voilà j'ai ramener la NG3 de ma TXI pour refaire quelques joints à neufs (joint de sélecteur de vitesse, joint à lèvre de la glissière de butée d'embrayage, joint spy de cardan avec les petits joints toriques).
Tout à l'heure je vidange la boîte et je remarque que j'ai un léger jeu en prenant l'arbre primaire canelé dans les mains et en le faisant aller de haut en bas. Un petit jeu se perçoit mais je n'arrive pas a dissocier si c'est un jeu de fonctionnement ou jeu d'usure de roulement.
est-ce que vous avez un léger jeu sur votre arbre primaire canelé ? Merci
Adry25
Messagepar eude emmanuel » 12 Mai 2013, 17:56
c'est pas normal ça doit être ton roulement qui a du jeu
Messagepar Adry25 » 12 Mai 2013, 18:20
Ok donc normalement quand tu prend l'arbre primaire de haut en bas aucun jeu ne doit se faire sentir au toucher même léger, tu me confirme, sa doit être un jeu serrer ?
Je vais sûrement changer les 4 roulements d'arbre, il y en a 4 c'est bien ça, ou deux autre pour la marche arrière il va falloir que j'ouvre la boîte en deux.
Je me sens bien de le faire, il faut que j'étale tout sur une grande feuille blanche et tout nettoyer, le seul soucis que je pourrais rencontrer c'est pour le réglage de couple conique, car je ne sais absolument pas comment faire, je sais qu'il faut un peson mais je n'ai pas les valeurs de couple dans mon MR. A moins que j'ouvre la boîte en deux sans démonter au préalable les coupelles crantée du couple conique mais sa la valeur serait approximative et puis pour peu que je change aussi les roulement à 45° de différentiel, un nouveau réglage sera nécessaire.
Adry25
Messagepar yoyo25 » 12 Mai 2013, 18:54
:shock: ben la adry chapeau te lancer dans une refection de boîte a fond moi je dis respect ;)
Messagepar Adry25 » 12 Mai 2013, 19:03
Te réjouis pas trop vite car il faut que Renault est tous les roulements et les joints si ok je commence à ouvrir la boîte, mais il me faut principalement les bas de caisse avant vendredi pour le carrossier.
Je vais passer dans le répertoire restauration car je n'ai pas envie de polluer ce post ;)
Adry25
Messagepar Mathieu » 14 Mai 2013, 19:41
Tu peux mettre le lien vers le sujet de restauration?
Pour les joints et rlts si Renault ne les a plus, tu les trouveras a priori facilement dans des boutiques spécialisées (et bien moins chers!)
Messagepar Zalp789 » 06 Jan 2026, 20:12
Pour faire le lien avec le sujet : le joint à lèvre du sélecteura exactement le même rôle qu’un bon guidage mécanique.
Il laisse passer le mouvement (rotation / va-et-vient de l’axe) tout en empêchant les fuites et les déplacements parasites.
S’il est durci, mal monté ou usé, on a du jeu, des bruits ou des fuites, exactement comme une porte mal guidée.
Donc oui, tant que le joint est souple, bien en place et centré, ça fonctionne sans souci — sinon il faut remplacer, pas bricoler.
Zalp789
Messagepar JM5ATC34 » 09 Jan 2026, 09:27
Zalp789 a écrit:Pour faire le lien avec le sujet : le joint à lèvre du sélecteur a exactement le même rôle qu’un bon guidage mécanique.
Bonjour, non ce n'est pas le joint qui sert de guide, ce sont des bagues en bronze dans le carter, s'il y a du jeu sur la commande le changement de joint ne réduira pas ce jeu
JM5ATC34
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
