joint de culasse sur TXI
Messagepar bommart » 24 Mar 2008, 14:20
est-ce chere a faire soi même?
Messagepar Maxime » 24 Mar 2008, 16:16
Comme déjà dit auparavant,un joint de culasse en lui-même n'est pas très cher mais cela dépend si la culasse a morflé ou pas.Si tu change tous les joints du haut moteur (joint spi arbre à cames,queue de soupapes,cache culbuteur).Et en général on en proffite pour changer le kit de distribution.
Si tu veux avoir une idée du prix va sur http://www.oscaro.com
Et il faut penser à l'outillage spécifique;une clé dynamo (à peu près 100€ mais selon la marque peut-être moins) une clé angulaire (80€ et pas du facom...)
Messagepar bommart » 24 Mar 2008, 21:05
ok merci ;)
