problème de boîte de vitesse
Messagepar szym » 18 Fév 2008, 19:00
Bonjour à tous, j'ai un problème sur ma Renault 25 GTD de 1991, la seconde craque et comme je n'y connais pas grand chose, à quoi cela est du ? Et pourriez vous me dire comment resserrer le frein à main ? Merci à tous
szym
Messagepar bommart » 18 Fév 2008, 19:51
salut pour resserer le frein a main c'est en-dessous que ça se passe,un peu vers l arriere au milieu, deux ecrous a tourner et le tour est joué.a moins que tes garnitures de tambours arrieres soient usées , dans ce cas ton levier de frein a main remonte haut quand tu le serre.pour la boîte je ne sais pas
Messagepar Beber » 18 Fév 2008, 20:00
Salut pour ta boîte de vitesse, verifie déjà ton niveau d'huile ou fait une vidange pour voir le niveau tu dois avoir pratiquement 2l, bon si tu as 1,2 l ça va encore mais bon, sinon après c'est un synchro de HS et donc à part si tu te sens capable de les changer, trouve une autre boîte de vitesse ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
