bruit de craquement quand on débraye
Messagepar shaitan » 29 Aoû 2007, 17:46
Gloups, tout à l'heure en roulant et à l'instant en la mettant au garage ma 25 (v6i) a fait un curieux bruit, un craquement bien audible lorsque j'ai débrayé. même au point mort et à l'arrêt.
déjà je trouve la pédale d'embrayage plutôt dure, la j'ai une sérieuse inquiétude, ce bruit ne me parait pas normal du tout et il est nouveau. C'est quoi à votre avis?
Edit:
Quelques recherches sur internet m'orientent vers la butée d'embrayage.
Je ne connais que la théorie en mécanique, et encore, vaguement.
Si c'est bien ça, pensez-vous qu'il vaille mieux changer l'embrayage complet dans ce cas?
Et surtout Quel Coût sachant que j'irais chez Renault car je ne connais pas de "bons" garagiste dans le coin?
Autre question: est-ce que je peux encore rouler?
shaitan
Messagepar machouse » 29 Aoû 2007, 19:29
Tu as essayé une purge du circuit ?
Messagepar shaitan » 29 Aoû 2007, 19:36
Salut Machouse,
Ah, une réponse, j'avoue que je suis assez inquiet (budget crittique) et que je suis scotché à l'écran depuis que j'ai posté ce message. :shock:
Non, je n'ai encore rien fait sur la voiture, j'ai rdv le 10 septembre chez Renault.
Le problème de cette voiture c'est qu'elle a fait très très peu de kilomètres de 1995 à aujourdh'ui.
Je suis constamment à l'ecoute des bruits mais celui-là ést bien sonore et nouveau. Au départ les vitesses étaient dures mais la boîte s'est lubrifiée et depuis c'est du velours. Je fais quand même des doubles débrayages par habitude, ça ne peut faire que du bien, et même des doubles pédalages parfois. J'ai peu roulé avec mais je l'ai bien en main désormais.
Donc tu penses qu'une purge du circuit hydraulique pourrait résoudre le problème?
A mon rdv du 10 j'ai prévu de faire vidanger tout ce qui est possible entre autres.
shaitan
Messagepar Quetzal » 29 Aoû 2007, 21:38
Salut Shaitan,
Le craquement est bien audible... dans l'habitacle ou Plutôt extérieur?
Normalement, tu peux changer le kit d'embrayage (garniture-plateau-butée), c'est en général comme ça que cela se passe!
Ensuite, tu peux simplement changer la butée, tout dépend du kilométrage de la voiture ainsi que son dernier remplacement.
Il y a plusieurs bruit et phénomène de vibration de l'usure d'un embrayage!
Messagepar Quetzal » 29 Aoû 2007, 21:43
dis, tu as la possibilité d'enregistrer le bruit!?
Et je te dis ce que c'est!:P
Messagepar shaitan » 29 Aoû 2007, 21:51
Il était bien audible dans l'habitacle. De l'exterieur je ne sais pas.
Effectivement, je n'ai plus qu'à attendre mon rendez-vous chez Renault et ça sera fait en priorité. L'embrayage est d'origine ( 148000km)
shaitan
Messagepar shaitan » 29 Aoû 2007, 21:52
Quetzal a écrit:dis, tu as la possibilité d'enregistrer le bruit!?
:sm28:
Ok, je fais ça demain.
shaitan
Messagepar pepper » 30 Aoû 2007, 15:51
Si c'est l'action sur la pédale d'embrayage qui provoque le bruit et pas les vitesse qui craque ce n'est pas un problème de purge.Au fait c'"est bien un embrayage hydraulique, je connais pas tous les modèles?
Si tu localise le bruit au niveau de la boîte Ça peut être la butée ou le mécanisme (gros bruit).Sur les 4 cylindres essence on arrive à voir le diaphragme du mécanisme mais sur les V6 je sais pas.
pepper
Messagepar shaitan » 30 Aoû 2007, 16:15
Merci Pepper, oui, c'est bien un embrayage hydraulique.
Quoi qu'il en soit, butée ou mécanisme, je suppose qu'il faut changer tout l'embrayage car il faut certainement désolidariser le moteur de la boîte, non?
shaitan
Messagepar Mathieu » 30 Aoû 2007, 19:03
shaitan a écrit:Merci Pepper, oui, c'est bien un embrayage hydraulique.
Oui il faut déposer la boîte, et c'est du boulot si tu le fais toi-même au sol (mais belle économie aussi)
Messagepar shaitan » 30 Aoû 2007, 19:17
Ok, merci à tous pour vos réponses. je n'ai pas de place chez moi donc direction Renault et de toute façon je sais pas bosser sur le harware des bagnoles. :) ça va faire mal :sm47:
shaitan
Messagepar crosman78 » 30 Aoû 2007, 21:59
slt shaitan
essai déjà de voir d'ou vien se bruit exactement.tu demande a quelqu'un de debrayer et ensuite tu necoute,moteiur a l'arrêt bien sûr.si tu n'entend presque rien,peut-être un petit coup de degripant sur l'axe de la pedale fera pas de mal.je trouve un peu faible le kilometrage pour l'usure d'un embrayage a moin qu'elle ai beaucoup tracte.sinon si sa vient bien de l'embrayage,sois tu laisse comme sa(mais comme je ne connais pas le bruit je ne peu pas trop te dire)sois tu fait changer l'embrayage.attention,si le garage te propose de changer que la bute refuse,car coomme il faut demondte la boîte pour changer la bute,autan faire le disque et le mecanisme d'embrayage en même temps.c'est vrai que c'est plus coûteux,mais bon après tu es penard pour 200 000 mini
a+ bon courage
Messagepar CAMARGUAIS63 » 30 Aoû 2007, 23:13
Salut shaitan !
pour ma part... quand mon embrayage a laché... À 296000 km... la pédale etait dure mais je n avais pas de bruits particuliers... et un beau jour. je roulais en 1ère sur un parking.. après point mort et quand j'ai voulu repasser la 1ere impossible !!! des grincements et des couinement !!!
donc j'ai réussi a repartir en 2 eme jusqu a la maison !!
j'ai donc demandé a Renault pour faire changer l embrayage et ce qui va avec... total plus de 800 € !!!!!! :shock: :shock:
j'ai appelé plusieurs garage et j'ai trouvé un garage Peugeot qui me l a fait (avec les pièces d origine Renault) pour 500€ !!! donc prospecte bien avant d aller chez le losange ! ;) ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar shaitan » 31 Aoû 2007, 13:31
Je viens d'essayer d'enregistrer le bruit mais ça ne l'a plus fait. Plus de craquement. Rien de plus pénible qu'une panne alléatoire. Les vitesses passent comme du beurre, pas de problème de ce coté. J'entend bien alléatoirement un rauquement assourdi qui ne m'a pas l'air normal lorsque je débraye mais c'est tout et c'est inaudible à l'enregistrement. La mécanique était froide, c'est peut-être une panne qui ne se produit qu'à chaud. Je vais au garage, on verra bien se qu'ils dironts. ça m'enerve, mes embrayages je les ais tous menés a plus de 200 000 km.
Edit: moteur eteind, aucun bruit, celui que ça faisait l'autre jour c'etait bien de la mécanique qui souffre, genre pignons qui accrochent, c'était très fort.
shaitan
Messagepar shaitan » 31 Aoû 2007, 23:20
Petit tour chez le garagiste:
Aucun bruits, rien: "devait être un peu collé votre embarayge. "
Bon, content, ce soir on se ballade, on fait cent bornes et presque arrivés à la maison, le bruit sourd recommence, surtout à bas régime. En roulant normalement, c'est à dire avec une vitesse engagée et sans débrayer. Le fait de débrayer n'y change rien. A l'arrêt aussi, au point mort et pas constamment. Un peu comme des pignons qui froteraient mais de loin, assourdi quoi. Le bruit s'entend aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.
La mécanique était bien chaude vu qu'on venait de faire cent bornes.
Bref, retour à la case départ.
Le gros craquement lui ne s'est plus reproduit.
Et sinon le mécanisme de la pédale grince pas mal, ça c'est bien identifié.
Je vais laisser la voiture tranquille jusqu'au 10 septembre, date à laquelle est prévue une grosse révision avec vidanges de tout ce qu'on peut vidanger, purges etc..
shaitan
Messagepar Mathieu » 01 Sep 2007, 16:34
C'est bizarre car si tu débrayes et que le bruit continue le disque qui ne tourne normalement pas ne peut-être incriminé.
peut-être la butée (appui constant donc débrayage ou pas ça change pas gd chose).
Sinon voir la partie mécanisme d'embrayage et volant moteur ou le moteur lui-même.
La boîte serait hors de cause si ça continue en débrayant.
Messagepar pepper » 02 Sep 2007, 13:40
Lorsque le véhicule roule si on débraye le disque tourne toujours sauf si on passe au point mort: les roues tournent donc les transmissions tournent donc le différentiel donc l'arbre secondaire et si une vitesse est engagée l'arbre primaire.Si on passe au point mort en restant débrayé l'arbre secondaire tourne mais pas ses pignons et donc l'arbre primaire et le disque ne tournent plus.
Essai à faire en roulant en présence du bruit débrayer avec une vitesse engagée écouter si le bruit est toujours présent passer au point mort en restant débrayer écouter si le bruit est toujours présent embrayer en restant au PM et accélérer pour voir si le bruit varie.
pepper
Messagepar shaitan » 03 Sep 2007, 14:01
Mathieu a écrit:C'est bizarre car si tu débrayes et que le bruit continue le disque qui ne tourne normalement pas ne peut-être incriminé.
Ok, merci pour ces infos. La butée me parait donc assez probable. D'après mes autres recherches cela pourrait même expliquer le gros craquement que j'ai entendu à deux reprises.
pepper a écrit:Salut
Ok, si ça ce reproduit j'essye ça.
shaitan
