Remplacement d'une transmission
Re: Remplacement d'une transmission
Messagepar louis » 08 Juil 2009, 05:23
slt
ben pour le nombre de tours ,pas encor fait , je l'attaque se matin ;
alor hier j'ai commencé a midi pour demonter le cardan et j'ai fini a 18h le soir , impossible a sortir la cannelure cardan du moyeu,
il ma fallut demonter le moyeu et le cardan complet en suite a l'étau pour sortir le roulement avec les goujons de roue , je n'ai jamais vu ça , je pense que ses normal les cardans ont l'âge de la voiture 17ans , pourvu que l'autre me fasse pas le même coup :(
Messagepar Mathieu » 08 Juil 2009, 09:06
Les cannelures n'étaient pas graissées?! :shock:
Messagepar Tronic » 08 Juil 2009, 10:59
Si jamais tu te retrouve avec les cardans d'origine, ils mettaient de la Loctite dans les cannelures pour éviter les bruits.
Ensuite pour démonter ça, faut l'arrache roulement, sinon c'est galère. ;)
Messagepar louis » 08 Juil 2009, 13:58
Tronic a écrit:Si jamais tu te retrouve avec les cardans d'origine, ils mettaient de la Loctite dans les cannelures pour éviter les bruits.
slt
sûrement ça
la 2é et sortie dison bien en plus la rotule superieure eté percé , en suite le souflet direction et coupé en deux ,et dire que je les avait changer , galere pour les monter surtout celui ou il y a le bloc ABS :twisted: j'ai changer le joint coter boîte pas facile et refait le plein d'huile boîte , et comme je dois faire le parallélisme ben il me fera le souflet sur le pont ses plus accessible :D
Messagepar patauto » 08 Juil 2009, 19:57
se mettre dessous avec un demonte pneu se qui evite de tout arracher
patauto
Messagepar louis » 09 Juil 2009, 15:44
ses pas le coter boîte ,le coter moyeux ( roue)
Messagepar Tronic » 09 Juil 2009, 15:51
Oui c'est coté roue que je parlais aussi. ;)
Re:
Messagepar patauto » 10 Juil 2009, 16:58
Steph a écrit:Bingo :lol: si on boit autant de verre d'alcool que ce qu'il y a de smiley et ben on sera propre :sm15:
Merci Tronic ;)
Pour les pauvres membres qui possèdent malgré eux une turbo-D phase 1 :mrgreen:
Il y a aussi la possibilité de vous faire aider par une seconde personne qui freine (le mieux c'est un cycliste avec de bon mollets car il faut y aller de bon cœur :lol:) en même temps que vous dévissez l'écrou de la transmission. ;)
un bon gros tourne vis ou démonte pneu placé entre les disques venant buté sur l'étrier et le tour est jouet
patauto
Messagepar Steph » 07 Aoû 2009, 12:28
Salut Louis,
en plein boulot :D
Pour les joints de sortie de BV, je n'en ai trouvé que chez Renault :? et pas donné ces bêtes là en plus :(
Si tu les change, ne les met pas exactement au même endroit que les anciens ;) sinon ça risque de fuir à nouveau...
Bon courage ;)
