Transformation BVA en BVM
Re: Transformation BVA en BVM
Messagepar ARI38 » 26 Oct 2016, 19:44
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de votre aide, le passage de la marche arrière craque lorsque le véhicule est chaud mais la marche arrière passe très facilement à froid juste après le démarrage, est-ce un problème du à la température de l'huile de boîte, y en a-t-il trop ou pas assez ? D'autre part j'ai une fuite sur la durite qui part dessous mon bocal de liquide de refroidissement au niveau du coude coté moteur, existe t-il des durites adaptables je ne trouve rien sur internet.
Merci pour votre aide;
Bonne soirée
ARI38
ARI38
Messagepar Tophe54 » 26 Oct 2016, 21:25
Bonsoir!
En ce qui concerne la boîte qui craque....de quand date la dernière vidange? Combien de kilomètres a l'embrayage?
Tophe54
Messagepar ARI38 » 27 Oct 2016, 20:34
J'ai fait la vidange quand j'ai monté la BVM (1 an) à la place de la BVA et l'embrayage est neuf, se que j'ai du mal à comprendre c'est qu'il n'y a que la marche arrière qui craque et à chaud.
Bonne soirée
ARI38
ARI38
Messagepar Tophe54 » 27 Oct 2016, 21:03
Bonsoir!
Bon déjà la marche arrière qui a tendance à craquer, c'est une maladie des 25. Il faut décomposer au maximum le passage de la marche arrière.
Ensuite, quel est le type de viscosité de l'huile de boîte? Car si à froid ça ne craque pas...ça voudrait dire qu' à chaud l'huile est trop fluide. Il faudrait donc une huile plus épaisse à chaud!
Tophe54
Messagepar roller » 28 Oct 2016, 09:33
Oui c'est une maladie de la boîte qui commence à vieillir, pour qu'elle ne craque pas, je procède comme ça :
point mort, quatrième, point mort et marche arrière et là, pas de problème ;)
25 TX de 1994 à 2000
roller
Messagepar ARI38 » 28 Oct 2016, 17:28
Je vais essayer, merci pour vos réponses.
ARI38
Messagepar ARI38 » 04 Nov 2016, 22:49
Je viens de voir que j'ai une petite fuite d'huile sous la boîte, comment puis-je vérifier mon niveau et le compléter éventuellement sans trop en mettre pour ne pas endommager la boîte. En plus le moteur a tendance à chauffer un peu, faut-il que je vidange le circuit de refroidissement ou est-ce une sonde qui ne fonctionne pas, j'ai l'impression que mon ventilo ne tourne pas souvent mais il se déclenche sur de courte période. La galère !!!!!!!!
Merci pour vos conseils et votre aide.
ARI38
ARI38
Messagepar Tophe54 » 05 Nov 2016, 10:25
Bonjour!
Alors en ce qui concerne la boîte, il en va 2 litres d'huile. Elle se remplit par débordement. C'est à dire que quand ça coule par l'orifice de remplissage, le niveau est bon. Si ça ne coule pas, il faut compléter jusqu'à ce que ça déborde! ;)
Pour le soucis de chauffe moteur, il faudrait contrôler et/ou remplacer la sonde de température qui gère le déclenchement du ventilo. En profiter pour remplacer le calorstat , si ça n'a pas été fait ces 2 dernières années.
Il est possible qu' une purge du circuit de refroidissement à été faîte, mais pas correctement. Dans ce cas repurger le circuit LdR complètement. ;)
Tophe54
Messagepar ARI38 » 05 Nov 2016, 13:37
Merci DOUDOU54 pour tes infos
ARI38
Messagepar Tophe54 » 05 Nov 2016, 14:18
Mais de rien! Par contre j'ai pu lire que tu avais une fuite de liquide de refroidissement. Traites aussi ce problème, car ça participe aussi à des problèmes de surchauffe! Car fuite de LdR = entrée d'air! ;)
Tophe54
Messagepar ARI38 » 06 Déc 2016, 19:18
Bonsoir Trophe54,
J'ai un peu de mal à localiser la sonde et le démontage du calorstat, peux tu m'aiguiller un peu s'il te plaît, le changement du calorstat est une grosse opération ?
Merci pour ton aide
ARI38
ARI38
Messagepar Tophe54 » 06 Déc 2016, 19:44
Salut!
est-ce que tu peux me dire la motorisation de ta 25 s'il te plaît?
Comme ça des que je sais, je pourrais te répondre précisément!
Tophe54
Messagepar ARI38 » 06 Déc 2016, 20:54
C'est la V6i BVA à l'origine que j'ai transformé en BVM mais le moteur et le circuit de refroidissement n'ont pas été modifié.
Merci et bonne soirée.
ARI38
ARI38
Messagepar ARI38 » 12 Déc 2016, 20:24
J'ai trouvé l'emplacement de la sonde et le calorstat mais je ne vois pas de vis de purge pour purger le circuit lorsque je l'aurai rempli . Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce point.
Merci pour votre aide et bonne soirée
ARI38
ARI38
Messagepar Tophe54 » 14 Déc 2016, 18:27
Bonjour! Alors en ce qui me concerne, là j'en ai aucune idée pour le V6, je suis désolé!
Je laisse les pros V6 répondre à ma place! ;)
Tophe54
Messagepar cyrille 89 » 28 Avr 2019, 08:53
J'aimerai passer une 25 TXI BVA en BVM les opérations sont elles exactement les mêmes? J'aimerai monter une boîte de GTX (commande d'embrayage par câble et j'ai une GTX pour pièces) sur cette TXI, cela est-il envisageable ou est-ce que ça complique beaucoup les choses? Je serais tenté de dire que le bloc moteur étant le même cela ne doit pas être trop compliqué... mais?
cyrille 89
Messagepar cedric81120 » 28 Avr 2019, 09:59
ARI38 a écrit:Bonsoir,
ARI38
Il me semble que la purge se situe sur la pompe à eau. Sinon autre manière. Tu rempli ton circuit . Tu démarres la voiture.
Et tu déboîtes légèrement la durite supérieur du radiateur tout en continuant de remplir. Là l'air du circuit en pression (comme une cocotte minute) va sortir. Et des que le liquide de refroidissement arrive et fuit tu remet ta durite.
cedric81120
Messagepar cedric81120 » 28 Avr 2019, 10:02
cyrille 89 a écrit:Bonjour à tous,
Normalement il n'y a pas de problème particulier. Mais tu dois remonter et récupérer toutes les pièces comme sur la V6 sinon
ça ne fonctionnera pas.
cedric81120
Messagepar cyrille 89 » 28 Avr 2019, 20:23
Merci, c'est bien ce que je pense.
La GTX est complète, donc pas de problème pour les pièces... Faut il démonter la colonne de direction pour la remplacer ou est-il possible de rajouter seulement les 2 pédales? Si je mets une boîte de GTX (phase2) le compteur de la TXI est-il compatible ou faut il mettre celui de la GTX? S'il faut le remplacer les connectiques sont elles identiques?
Désolé pour toutes ces questions mais j'aime bien savoir où je mets les pieds.
cyrille 89
Messagepar cedric81120 » 29 Avr 2019, 02:02
Pour les connectiques du bloc compteur, les phases 2 essence qui ont l'ADAC ont les mêmes. Après je ne sais pas s'ils sont
étalonnés pareil entre la TXI et la GTX. Je pense également que la prise sur le différentiel de boîte qui indique la vitesse est la même.
Pour le pédalier le plus simple c'est de sortir la planche de bord. Car pour l'avoir fait sans la sortir tu te prends la tête grave alors qu'aujourd'hui je mets 30 minutes pour sortir une planche de bord.
cedric81120
