qestions aux mecanos !!!!!!!!!
Messagepar blackbirdm » 12 Mai 2009, 18:51
bonjour,qu'elle est la procedure pour enlever la rotule supperieur de suspension ,et si vous avez des images c'est encore mieu ,merci par avance ;)
Re: qestions aux mecanos !!!!!!!!!
Messagepar lion10 » 13 Mai 2009, 09:01
je ne l'ai jamais fait, mais je pense que tu vires l'étrier de frein pour avoir un peu de place, ensuite tu dois pouvoir la désaccoupler avec un arrache rotule standard
Reste à dévisser la rotule du triangle supérieur
R25 TXI 1990
JEEP GRAND CHEROKEE V8 1997
lion10
Messagepar Mathieu » 13 Mai 2009, 09:35
Pas forcément besoin de virer le frein.
Il faut défaire l'écrou qui fixe la rotule sur le pivot, et la faire sauter avec un arrache rotule.
Comme il y a peu de place, il faut pas un arrache rotule trop gros. Il faut bien le placer pour qu'il se barre pas en le serrant.
Une fois qu'il est bien mis, la rotule ne peut que sauter en serrant.
Ensuite tu défais les vis qui la fixent au bras.
PS: message à déplacer dans train roulant?
Messagepar blackbirdm » 13 Mai 2009, 11:43
ok ,merci ,j'ai un petit arache rotule ,donc pas besoin de demonter l'ecrou du cardan et tout le tintoin ? mais faut 'il mettre une chandelle pour soutenir le tout avant de demonter ? merci :roll:
Messagepar Mathieu » 13 Mai 2009, 18:52
Sans la rotule sup, le pivot va se ballader et va avoir tendance à tomber sur le côté mais rien de méchant.
Il faut peut-être défaire l'écrou du cardan aussi.
Disons qu'il faut faire le nécessaire pour que la rotule puisse sortir.
Messagepar blackbirdm » 13 Mai 2009, 19:37
merci de votre soutiens ;) donc il faut defaire tout le tintoin pour virer cette rotule ,bon je crois que je vais m'amuser :mrgreen: Image
Messagepar Maxime » 15 Mai 2009, 22:57
Amène là à Sandouville je m'en occupe.
Oui bon j'imagine que ça peut pas attendre jusque là.
Si tu dévisse l'écrou de moyeu c'est quand même plus facile pour faire ce que tu veux.
Messagepar Tronic » 16 Mai 2009, 11:11
Tu peux aussi prendre un burin que tu passes dans la fente qui resserre la rotule. En tapant dessus, tu écartes le logement et elle tombe toute seule.
Messagepar blackbirdm » 16 Mai 2009, 15:56
Maxime a écrit:Amène là à Sandouville je m'en occupe.
je ne prendrai pas celle-ci car il manque une vis plus les rotules de direction a changer et les pneus AR en triste etat ,certe elle est plus belle que ma V6 turbo mais je pense que mon bof va s'en charger ;) mais merci de ton aide et de tous ;)
