Bruit bizarre (TXI)
Bruit bizarre (TXI)
Messagepar Wolf325 » 23 Mar 2007, 02:37
J'ai un petit souci avec ma TXI en ce moment et j'ai du mal à situer le problème car elle ne le fait pas toujours.
En fait c'est un bruit assez indescriptible, un peu comme un vieux klaxon qui ne recevrait pas assez de courant..une sorte de Rrhuuu.. et cela ressemble à un bruit de roulement usé aussi, une pièce en rotation je pense..
Ce probleme survient principalement à l'arrêt, j'ai essayer de voir ce qui le déclenchais, si cela venait d'un appui sur l'embrayage mais non, et le régime moteur n'y change rien non plus.
Par contre j'ai remarqué que cela arrivais en tournant le volant. Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ou une idée..?
'88 à '90 R25TDX
'90 à '97 R25TI
'01 à ... R25TXI de '91 + Honda CBR1100XX
Wolf325
Messagepar BaccaraT » 23 Mar 2007, 08:40
As-tu vérifié le niveau de liquide de DA ?
Vérifie s'il n'y a pas de fuite dans le circuit de DA ou s'il n'y a pas une durite pincée.
Regarde aussi l'état des soufflets de crémaillère.
Messagepar cortesman » 23 Mar 2007, 09:35
une courroie peux être ?
cortesman
Messagepar Fernand67 » 23 Mar 2007, 10:05
si c'est un bruit qui fait une sorte de "roro" au ralenti et surtout a froid ça vient peut-être au nivo de l'embrayage,je me souvien que sur mes ex nombreuses R25 j'avais déjà ce bruit sur deux d'entre elles.
Je me souvien aussi que un mecanno m'avait conseille de mettre du degrippant a un certain endroit a l'ariere du moteur au nivo ou il y a le câble d'embrayage qui arrive (une sorte de passage qui permetait de faire passer le fin tuyau du degrippant) ,ça avait marché a l'epoque mais je serai plus te dire ou exactement ça remonte a plusieurs années.
Bon des sources de bruits il y en a pleins ,c'est difficile a traiter.
A+Fernand.
Fernand67
Messagepar Wolf325 » 23 Mar 2007, 14:22
Ok merci je vais vérifier un par un tout ces points.
pour le niveau d'huile de diection assisté pas de soucis et aucune fuite, il n'y a pas une goutte sur le sol du garage.
Pour l'embrayage je sais pas mais le bruit survient Plutôt a chaud lors d'un arrêt prolongé, bouchon, ou feux rouges. Et lorsqu'elle le fait, les actions sur la pédale n'y changent rien. Par contre le bruit d'embrayage à froid je connaît un peu car j'ai eu et j'ai encore une moto et ce probleme disparait après quelques actions sur le levier ou lorque l'huile à atteind la bonne température.
'88 à '90 R25TDX
'90 à '97 R25TI
Wolf325
Messagepar boucun » 24 Mar 2007, 18:37
salut,
regarde si cela ne provient pas d'un des 2 moteurs de ventilo devant le radiateur.
c'est le fait que tu dis que c'est à chaud à l'arrêt que le bruit se produit qui me fais penser aux ventilos.
sur la mienne un des ventilos fait de temps en temps un bruit, j'y met du wd40 et c'est bon .
à + boucun
R25.TXI BLANCHE 1990
R25.V6 turbo Baccara 1990
boucun
