Question refroidissement
Messagepar Mathieu » 06 Juil 2007, 19:01
Salut tout le monde.
J'ai commencé à démonter pour changer le calorstat sur ma GTS.
déjà le calorstat neuf n'est pas le bon :evil:
Et ensuite, une des 2 vis du couvercle qui renferme le calorstat a pété :?
Je vais voir pour retirer le bout restant ou récupérer les pièces sur mon ancien moteur.
Du coup j'ai retiré tout le boîtier d'eau fixé sur la culasse.
Je voudrais savoir si je peux remplacer le joint papier signalé par la flèche par de la pate à joint?
Messagepar Quetzal » 06 Juil 2007, 21:05
Salut!
Oui tu peux remplacer le joint papier par de la pate à joint silicone style auto joint bleu de Loctite... mais y'en a d'autre.
C'est efficace à condition faut bien nettoyer les surfaces.
Messagepar Mathieu » 06 Juil 2007, 22:09
Ok merci ;)
J'ai de la pate à joint blanche de chez roro (mastixo) elle est pas mal.
En tout cas c'est fragile ces pièces, 2 fois que j'y touche sur 2 R25 différentes, 2 fois des emmerdes.
Enfin bon tant que c'est pas une vis dans la culasse qui pète ça va :D
