Dépose du volant moteur
Messagepar Mathieu » 28 Juin 2007, 17:28
Bonjour à tous
La boîte est à terre, l'embrayage aussi (photos bientôt)
A venir la dépose du volant moteur pour changer le joint spi derrière.
J'aurais voulu savoir s'il y a des conseils particuliers pour défaire les 7 vis et notamment par rapport au blocage du volant pour qu'il ne tourne pas en desserrant SVP? Car dans ses dents ça n'a pas l'air évident pour le bloquer vu qu'il n'y a pas grand chose pour prendre appui.
merci d'avance
Messagepar Mathieu » 28 Juin 2007, 23:12
J'ai trouvé une astuce très simple mais très efficace pour bloquer le volant moteur et les 7 vis sont deserrées , photo à venir prochainement :twisted:
Messagepar Mathieu » 29 Juin 2007, 23:56
Faire attention que ça ne ripe pas et ça va tout seul ;)
Il faut mettre des vis neuves à la repose.
Messagepar louis » 30 Juin 2007, 17:10
pas obligé tu peut les monter aux frein filet, moi j'ai fait mieux il y a 6 ans
j'ai changer le joint et remonter les même vis sans frein filet :lol:
Messagepar Mathieu » 30 Juin 2007, 20:43
Oui enfin j'ai joué la sécurité.
Dans toutes les RTA et dans le MR Renault ils disent de mettre des neuves + coller le volant + coller les vis au loctite.
Si le volant bouge ya tout qui est mort :?
Messagepar machouse » 30 Juin 2007, 21:34
Tu vas remettre celui-ci ou celui de ton ancienne GTS ?
Messagepar Mathieu » 30 Juin 2007, 23:00
Je remets celui-ci.
Celui de l'ancienne GTS se porte pas trop mal ms il a qd même 200000km de plus :shock: :D
Messagepar Mathieu » 30 Juin 2007, 23:13
voilà la tronche de l'ancien joint spi de vilebrequin!
J'ai du y aller à la perceuse: trou puis vis et faire levier avec une grosse pince pour l'exploser puis le sortir en forcant avec un gros tournevis.
Il était vachement collé coté bloc moteur :twisted:
