par laurentdu78 » 19 Mar 2004, 21:17
quelq'un pourrait il me donner des conseils pour comment faire la vidange de mon circuit d'eau, ensuite le remplir et surtout le purger.
merci.
laurentdu78
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Philou » 19 Mar 2004, 21:43
Pour quel modèle de R25 ?? Essence ou diesel
Philou
par clionel2 » 19 Mar 2004, 21:49
Ce genre de manip est très bien expliqué sur la revue technique...
clionel2
par laurentdu78 » 20 Mar 2004, 07:34
c pour une essence
laurentdu78
par Philou » 20 Mar 2004, 11:52
VIDANGE DU CIRCUIT
Déposer un des bouchons situés sous le collecteur d'admission sur le bloc-moteur et débrancher la durit inférieure du radiateur.
Déposer le bouchon de remplissage du vase d'expansion
REMPLISSAGE ET PURGE
Contrôler le serrage des bouchons sur le bloc et le montage le montage des durits
Ouvrir le vis de purge
Décrocher le vase d'expantion et l'accrocher à l'aide d'un fil au capot (en hauteur)
Remplir le circuit par le vase d'expansion
Fermer la vis de purge dés que le liquide s'écoule en j'ai continu
Remplir le vase d'expention 70mm au-dessus du repére maxi
Placer le bouchon du vase d'expansion
Mettre en marche le moteur à 1500 tr/min jusqu'à déclenchement du motoventillateur
après refroidissement complet, vérifier et éventuellemnt completer le niveau du mélange dans le vase.
PS : NE PAS OUVRIR LA VIS DE PURGE, MOTEUR TOURNANT.
Refixer le vase d'expansion en veillant à ne pas coincer le tube souple
voilà @+
Philou
Philou
par laurentdu78 » 20 Mar 2004, 18:03
merci pour tous ces renseignements bien utile, c très sympa
laurentdu78
