turbo et direction sur V6 turbo
Messagepar jeanpolo » 30 Jan 2007, 15:12
bonjour demande information sur demontage turbo et direction
direction pour le remplacement des soufflets (demontage??)
et j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur la bride
après l'echappement il ya t'il un joint à remplacer ??
(genre de joint??) merci
V6 turbo
jeanpolo
Messagepar Tronic » 02 Fév 2007, 19:34
Salut jeanpolo
Pour ta fuite, tu as 2 joints cuivre plats de chaque coté de la vis de maintien du tuyau. Le problème, c'est pour le démontage de la vis sans la casser! Tu donne un coup de marteau sur le bord de la vis à l'aide d'un axe afin de la décoller. Ensuite tu dévisses, ça doit venir tout seul sans forcer.
La réf des joints cuivre: 77 03 062 016 à 0.91€ TTC pièce.
Pour tes soufflets, démontes uniquement les rotules en bout de biellettes. :wink:
Messagepar jeanpolo » 04 Fév 2007, 10:57
bonjour tronic merci pour ta réponse
mais je pense que la fuite viens du tour de bride . derriere les 6 écrous de boulons il y a une (bride) (après l'echapp). peut on remplacer le joint ???
et j'ai du liquide de refroidissement quand le turbo tourne dans l'echapp.
en petite quantité.? ( je ne sais pas comment joindre une photo?)
V6 turbo
jeanpolo
