Assistance hydraulique
Messagepar daures.didier » 26 Jan 2007, 08:21
Bonjour et bonne année à tous,
Sur ma GTX Ph1 de 1987 j’ai parfois une absence d’assistance hydraulique (direction + frein). Après redémarrage tout fonctionne. Quelqu’un a- t-il déjà eu ce soucis ?
Merci.
daures.didier
Messagepar Tronic » 27 Jan 2007, 00:25
Salut daures.didier
J'ai pas trop compris ton problème, tu peux réexpliquer plus en détail, stp?
Les freins et la direction n'ont rien à voir ensemble! :wink:
Hydro GTX
Messagepar daures.didier » 27 Jan 2007, 08:43
Bonjour Tronic,
C’est mon fils qui m’a dit avoir eu se problème par deux fois. D’après lui il n’avait plus de direction assistée et le frein était très dur. J’en ai déduis que cela faisait comme quand tu avances la voiture moteur coupé. Freins et direction très durs .Le circuit hydraulique d’assistance semble être unique.
A plus, si cela se reproduit.
Didier.
daures.didier
Messagepar bouda » 27 Jan 2007, 14:05
il me semble que se sont deux circuit totalement independant l'un de l'autre
pour la DA regarde t'on niveau de liquide , je sais pas si ya une courroie sur ta voiture si oui verifie la tention et l'etat de ta pompe
pour les freins idem, le niveau, les fuites et aussi ta pompe a vide :wink:
ya que 2 positions sur la pedale c'est on ou off
yaaaayaaaaayaaaaa
bouda
Messagepar Maxime » 27 Jan 2007, 14:39
Il n'y a pas de pompe à vide sur une essence.Il y a à la place une durite raccordée au niveau du papillon des gaz et au servo-frein.
Si le niveau de liquide defrein est bon,fais une purge pour voir.
Pour la direction,voir niveau et tension de courroie.
