Référence tube avant d'échappement V6 turbo
Messagepar Nibor » 07 Mar 2004, 15:17
connaissez-vous la référence du tube avant d'échappement (le tube vertical qui part de la sortie du turbo vers le dessous de la voiture ...).
En effet, ma 25 est depuis 3 semains chez Renault : dans un premier temps, ils ont commandé une pièce (la seule référence présente sur leur logiciel), mais pas de bol, le diamètre n'était pas le bon. En cherchant un peu mieux, mon garagiste tombe sur une deuxième référence. Pas de bol encore, il semble que l'angle du tube (par rapport à la vertical) ne soit pas dans le bon sens. Au final, mon garagiste me dit qu'il va passer par un 'adaptateur' ... mais je n'ai pas de nouvelles. :(
Demain je compte bien aller voir ce qui se passe, mais si quelqu'un a une référence à me donner, ça pourrait l'aider à aller plus vite.
Ma 25 est une V6 T de décembre 1986.
Il me semble que Ztyph a eu le soucis (forum 321Auto), mais la solution, c'est quoi ? S'il y en a une ... :?
Nib.
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
échappement
Messagepar Philou » 09 Mar 2004, 20:26
salut,
j'ai un livre ou il y a toutes les référence de la R25
Donne moi le numero du moteur pour que je puisse trouvé une référence
Philou
Messagepar toccata » 09 Mar 2004, 20:28
c bizarre ça, que le mécano trouve pas la référence.
Moi j'ai le catalyseur, donc ça doit pas être la même référence de tube.
toccata
Re: échappement
Messagepar Nibor » 09 Mar 2004, 22:49
Philou a écrit:salut,
Problème :? : impossible de trouverl a plaque avec le numéro du moteur (dans un des post du site, j'explique que j'avais eu besoin de ce numéro pour change les durits d'essence au niveau des pipes d'admission, mais ni le mécano ni moi-même avions trouvé cette :evil: plaque !!!)
S'il n'y a pas trop de références, peux-tu me les donner toutes ?
Merci d'avance pour ton aide !!!
Nibor
le numéro moteur de toutes les R25 de A a Z
Messagepar Philou » 10 Mar 2004, 16:52
salut voici tous les numéro moteur
j'ai pas mis pour les boîte auto que pour les boîtes manuel...
n °C de plaque--------numéro moteur--------model de R25
B 29 B ----------------J7T--------------------------TX
B 29 B-----------------J7T -------------------------GTX
B 29 E-----------------J7T -------------------------GTX
B 29 F-----------------Z7W-------------------------TX V6
B 29 F-----------------Z7W-------------------------V6 injection
B 29 F-----------------Z7W-------------------------V6 Baccara
B 29 G-----------------Z7U-------------------------- V6 turbo
B 29 G-----------------Z7U-------------------------- V6 Baccara
B 29 H-----------------J7R--------------------------- TX
B 29 H-----------------J7R--------------------------- GTX
B 29 H-----------------J7R--------------------------- TXE
B 29 W-----------------J8S---------------------------Turbo-D
B 29 0------------------J8S---------------------------Turbo-D
B 29 0------------------J8S---------------------------Turbo-DX
B 29 2------------------J7R---------------------------TI
B 29 2------------------J7R---------------------------TXI
B 29 3------------------Z7W--------------------------V6 injectection et V6 bac
B 29 3------------------Z7W--------------------------TX V6
B 29 4------------------J7R---------------------------TXI
B 29 5------------------Z7W--------------------------V6 turbo
B 29 6------------------J8S---------------------------TD et GTD
B 29 7------------------J6R---------------------------TS
B 29 7------------------J6R---------------------------GTS
il y a aussi les numéros de boîte qui joue aussi NG3, AR4, UN1, MJ3
pour une V6 turbo
B 295 -----> 77 00 795 891
B 29 G-----> 77 00774 274
ou peut-être 77 00 774 273
ou aussi 60 01 022 726 ou 77 00 794 469 ou 77 00 786 723 ou
77 00 806 123 ou 77 00 780 685 ou 77 00 780 683
Ciao
Philou
Messagepar Armand92 » 10 Mar 2004, 17:00
J'ai eue le même probleme chez Renault, voici leur probleme ils ont changer leur reference pour les tubes echappement sur ce modèle il existe 2 references une pour les modeles avant 1988 et une après 1988.
Je vais essayer de voir si je retrouve cette fameuse reference.
Armand92
Oui oui, c'est bien ça, il y a 2 références
Messagepar Nibor » 10 Mar 2004, 18:58
Armand92 a écrit:J'ai eue le même probleme chez Renault, voici leur probleme ils ont changer leur reference pour les tubes echappement sur ce modèle il existe 2 references une pour les modeles avant 1988 et une après 1988.
Mais ni l'une ni l'autre ne se monte sur la mienne ... :(
Nibor
Re: le numéro moteur de toutes les R25 de A a Z
Messagepar Nibor » 10 Mar 2004, 21:56
Philou a écrit:salut voici tous les numéro moteur
pour une V6 turbo
Ciao
ça y est, je suis perdu :(
Normalement (d'après les RTA), la V6 turbo a un moteur de type Z7U (Z7W pour le 2849cm3 et Z7V pour le 2664cm3)
Le type mine de ma voiture est B 29505... donc d'après tes infos, j'ai un moteur de type Z7W :? :?:
Ou alors le type mine de la voiture n'a rien à voir avec le n° de plaque ... j'ai un doute ...
Les références que tu donnes (77 00 ..., 60 01 ..., etc.), c'est pour le tube avant ????
Nibor
Messagepar Armand92 » 11 Mar 2004, 08:18
Non... Ton moteur est bien un Z7U A 702 (182ch) V6 TURBO 2,5L
Le Z7U A 700 (205ch) V6 TURBO 2,5L
Le Z7W A ... Vesion V6 Injection 2,8L
Armand92
tube avant
Messagepar Philou » 11 Mar 2004, 17:26
oui c 'est les référence du tube avant mais je vais encore mieux chercher sur ma bible de R25 pour voir s'il y en a pas d'autre
je scannerais les pages pour te montrer tout ce qu'il y a en référence...
c'est pour ce soir
Ciao
Philou
référence de R25
Messagepar Philou » 11 Mar 2004, 22:49
voici les scans des pages de bible de la R25 pour les lignes d'échappement
si cela peut t'aider...
Philou
Merci pour cette mine d'information !
Messagepar Nibor » 12 Mar 2004, 07:15
Dernier renseignement : as-tu la référence du tube 12 pour le plan 19.511 et du tube 1 pour le plan 19.551 et le plan 19.511
Merci !
Nibor
Messagepar DOM » 12 Mar 2004, 10:38
Et la référence du tube 25874692154000258725 du plan 125498123151002231651603 et du plan 51455151545680000 :?:
Merci :lol:
"DOM"
DOM
références
Messagepar Philou » 12 Mar 2004, 15:18
salut,
référence du tube 12 sur le plan 19.511 est 77 00 795 891
référence du tube 1 sur le plan 19.551 est 60 01 022 726
référence du tube 1 sur le plan 19.511 est 77 00 780 685 pour moteur b29w et b290 et pour 77 00 780 683 pour B296
Ciao en espérant que c'est les bonnes !!!!
Philou
Au point ou j'en suis ...
Messagepar Nibor » 12 Mar 2004, 18:55
DOM a écrit:Et la référence du tube 25874692154000258725 du plan 125498123151002231651603 et du plan 51455151545680000 :?:
Merci :lol:
... 'tes' références et 'tes' plans m'intéressent aussi ...
:wink:
Nibor
Messagepar DOM » 12 Mar 2004, 18:58
OK, j'attelle un pigeon voyageur, et normalement tu les aura avant l'été :lol:
"DOM"
DOM
Messagepar Loky » 12 Mar 2004, 19:02
DOM a écrit:OK, j'attelle un pigeon voyageur, et normalement tu les aura avant l'été :lol:
Le problème, c'est qu'on sait pas de quelle année...:lol: :lol:
BZH Forever !!! lol
Je roule en R25 TX de 1989, 235 000 km. Non, pas par jour bien sûr....
Loky
Messagepar Invité » 12 Mar 2004, 19:04
:lol: Ta bue quoi Loky ce soir?? :lol: Car là............ :shock: :sm21: :sm21: :sm21::sm34: :sm21:
Invité
Messagepar DOM » 12 Mar 2004, 19:05
Z'en font qu'à leur tête ces pigeons :evil: , bande de jkgkjvk :lol:
"DOM"
DOM
Messagepar Loky » 12 Mar 2004, 19:13
DOM a écrit:Z'en font qu'à leur tête ces pigeons :evil: , bande de jkgkjvk :lol:
T'as oublié une lettre...on dit jkgkjvmk :lol:
BZH Forever !!! lol
Loky
