par Yves68 » 09 Mai 2006, 13:46
j'ai changé la courroie de distribution de ma TXI avec un ami, ancien mécano Renault.
Sur la revue technique il est indiqué d'aligner les repaires : d'arbre à cames, de vilebrequin mais aussi de l'arbre intermédiaire.
Sauf erreur de notre part ce dernier est un pignon fou qui entraine la pompe à huile donc il n'y aucune raison de le caler avec le reste.
Mon pote m'a dis qu'il ne fallait pas se soucier de caler ce pignon et tout à été remonté comme cela et ça marche très bien.
Qu'en pensez-vous ?
Yves68
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par louis » 09 Mai 2006, 15:13
ton pot a raison
par Yves68 » 09 Mai 2006, 16:40
Merci Louis pour ta réponse rapide.
Mais, si maintenant il y a des erreurs dans les 2 revues techniques (RTA et l'expert automobile) à quoi faut-il se référer ?
Yves68
par louis » 09 Mai 2006, 18:00
tu na pas avoir de soucis ,le pignion fou comme tu dit ne sert que pour la pompe a huile
par louis » 11 Mai 2006, 08:43
ne t'inquiète pas se repère la et bon que si tu as un delco sur le bloc au lieu de l'avoir sur l arbre a came en tête
