Circuit de refroidissemenrt
Messagepar DavidM » 27 Avr 2006, 09:54
Depuis quleques jours j'ai des soucis de refroidissement, en fait depuis que j'ai changé le vase qui était percé, j'ai surmement mal rempli le circuit...
Déjà est -ce normal qu'à froid, quand j'ouvre le vase, il est sous pression?
En fait quand j'ouvre le capot, le liquide est au minimum dans le vase, et des que je tourne le bouchon la pression sort et le vase se remplit...
Comment remplir le circuit correctement?
Au fait c'est une 25 turbo-D de 91... la climatisation a été supprimée
DavidM
Re: Circuit de refroidissemenrt
Messagepar Yanou » 27 Avr 2006, 11:55
DavidM a écrit:Depuis quleques jours j'ai des soucis de refroidissement, en fait depuis que j'ai changé le vase qui était percé, j'ai surmement mal rempli le circuit...
Salut David, j'ai moi aussi une turbo-D de 1991 :wink:
Concernan ton circuit, apparement les bouchons sont taré à 0,85 bars donc le circuit est en sous pression.
Je me demande si ton bouchon n'aurait pas subit des dommages quand le vase s'est percé???
Tu roule beaucoup avec ta turbo-D :shock: . Moi je fais à peine 3000 km par an :oops:
Pense à nous faire des photos de ton joli mazou
Messagepar louis » 27 Avr 2006, 12:08
je pense a une bonne purge :wink:
Messagepar BaccaraT » 27 Avr 2006, 16:13
Yanou a écrit: Moi je fais à peine 3000 km par an :oops:
Un mazout pour 3000km par an... :roll:
+1 pour la purge : tu dois avoirs une petite vis sur un durite supérieur. Tu la désserres (attentoin de ne pas la perdre), tu surlèves ton bocale et tu vois s'il faud en ajouter. Et n'oublie pas de mettre le chauffage à fond pour purger tout le circuit.
Messagepar Yanou » 27 Avr 2006, 16:18
Bah tu sais Baccara, je l'ai hérité donc je n'ai vraiment pas eu le choix :wink: .
Par contre, la voiture dors dans un garage, température constant toute l'année (15°C). C'est un souvenir de famille et cela me ferait mal de la vendre
Messagepar DavidM » 28 Avr 2006, 07:21
D'accord merci, je vais m'occupper de ça aujourd'hui..
DavidM
Messagepar r25txcourchevel » 28 Avr 2006, 21:09
sans vouloir être alarmiste, un vase d'expansion en pression a froid, c'est Plutôt mauvais signe. Ce n'est probablement pas une purge. Pour en être sur, tu peux tout vidanger (avec les durit debranchées et les vis ouvertes (celles du bloc aussi) et remplir.
si la quantité est ok... c'est que ton joibnt de culass ou la culasse laissent passer des gaz de combustion.
pour voir si cela est vrai, tu peux mettre un gant très fin a la place du bouchon.
tu fais chauffer le moteur auralenti accéléré, puis quelque coups de gaz.SI le gant se leve et fait coucou... c'est que du gaz de combustion y passe.
Dsl pour ce diag gris foncé voir noir...bon courage!
r25txcourchevel
