liquide de refroidissement
Messagepar BaccaraT » 04 Mar 2006, 11:19
Chez Eldorauto à côté de chez moi, il y a du liquide de refroidissement qui est vendu comme étant du liquide Renault.
Il est bien jaune, prévu à -25°C et à un peu plus de 7€.
Pensez-vous que ce soit vraiment du liquide Renault ?
Messagepar Nico » 04 Mar 2006, 12:27
je vais donner une "astuce" a tous ceux ici qui cherche a tous prix du liquide de refroidissement Renault (jaune a l'origine)....
on debranche la durit inferieur....on met dans le vase d'expansion un tuyau d'arrosage, on met la pression de sorte a ce que tout le liquide couleur rouille soit sorti..qu'il n'y ai presque plus que l'eau quoi, idem dans le bouchon au-dessus du radiateur.
on rebranche la durit inferieur et on rempli et purge avec du liquide bleu....soit toutes marques :wink:
Messagepar BaccaraT » 04 Mar 2006, 12:34
Merci Nico :wink:
Je connaissais déjà ce truc, mais étant en appartement, je ne peux pas l'utiliser :cry:
Messagepar Mathieu » 05 Mar 2006, 21:44
J'ai nettoyé un radiateur que j'ai récupéré, ben il y avait encore du liquide couleur rouille dedans. Il m'a fallu 15 minutes de rinçage pour que l'eau sorte claire!!! Le type n'a pas dû changer souvent le liquide...
Messagepar crosman78 » 05 Mar 2006, 21:49
le liquide Renault est du type D,que je vire systematiquement :D :D
Messagepar Beber » 05 Mar 2006, 22:42
pourquoi ?
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Utilisateurs parcourant ce forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
