Installation d'un kit manomètre de température d'huile.
Messagepar Ztyph » 17 Fév 2006, 19:37
Salut à tous ! :D
Avec Mac, l'idée nous trottait dans la tête depuis quelque temps....Il manque la temperature de l'huile moteur sur nos R25, et plus particulierement sur les V6 Turbo, amenées par nature à être utilisées un peu plus sauvagemment que les autres.... :wink: ( il faut savoir que l'huile met plus de temps à monter en t° que l'eau et que ce n'est pas parce que l'eau est OK que le reste l'est...or c'est IN-DIS-PEN-SABLE pour la santé du moteur et sa longévité ! )
Nous avons donc commandé chez CONRAD et reçu un kit complet de marque EQUUS, composé de la jauge et d'un support, des différents cablages et adaptateurs ( y compris les petits capuchons pour changer la couleur de l'éclairage ), de la sonde etc...
Nous avons commandé en plus un support dans lequel s'encastre la jauge, permettant de faire un montage sympa et légèrement "racing".
A priori, le montage dans l'habitacle sera prevu devant le tweeter gauche, sur le tableau de bord.
voilà le colis tel que nous l'avons eu et déballé :
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé pareil montage ?
Quant à nous nous prevoyons d'attaquer ( sur la mienne sûrement ) d'ici le début de la semaine prochaine.
Voilà, voilà...on fera un reportage photo au fur et mesure, n'hésitez pas à donner votre avis.
Il est probable que cela en intéresse plus d'un.... :wink:
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Yanou » 17 Fév 2006, 19:48
Oula ça fait beaucoup de pièces.
Vas y avoir du boulot :shock: .
C'est clair qu'il ne faut pas de fier à la température du liquide de refroidissement. Moi perso, j'attends 30 min avant de tirer dans les tours. Même si mon moteur n'est pas endurant, j'aime bien le bruit (un bruit de mazou quoi :lol: )
Aller courage pour le montage :wink:
Messagepar cortesman » 17 Fév 2006, 19:50
j'ai hâte de voir le montage , et l'integration du mano :wink: , chouette idée en tous cas :wink:
Messagepar Tronic » 17 Fév 2006, 20:07
Salut Ztyph
Pas mal ton idée de rajouter ce mano. Mais tu vas pas l'installer au-dessus du tweeter dans cette espece de boule moche! :shock: :oops:
Sinon, manquerait plus la moumoutte sur le volant et le chien qui remue la tête quand tu freines :!: :sm30:
Ce mano ne pourrait pas se mettre sur la porte au-dessus de la chaîne ou sous la trappe du cendrier?
Tiens, dis donc, ton truc me donne une idée. En mettant ta nouvelle sonde, tu te retrouves donc avec 2 sondes (celle du refroidissement et celle de l'huile, il serait peut-être possible de faire afficher les valeurs sur la même jauge avec un inverseur planqué quelque part. Pour que ce soit possible, il faut que les 2 sondes aient les même valeurs.
Au fait, tu l'installes comment la nouvelle sonde: Tu perces le bloc et tu visses le support? :shock:
ça m'intéresse ton truc. :P
Messagepar Nico » 17 Fév 2006, 20:28
pourquoi y a t'il deux manos? :shock: pression et temperature d'huile? :?:
Messagepar machouse » 17 Fév 2006, 21:18
la pression, nous l'avons déjà lol !! Je te rappelle juste que nous sommes 2 et que nous n'allons pas nous partager un seul mano :lol: :lol: :wink: !!
Messagepar Nico » 17 Fév 2006, 21:21
je croyais que le carton ne contenais que des pieces pour une seule voiture :oops: pis euuuuh dans le kit le mano de pression d'huile pouvait être indissociable :roll: :oops: :arrow:
Messagepar Ztyph » 17 Fév 2006, 21:56
Pour répondre à tronic ( et aux autres ! ), concernant l'emplacement je ne sais pour ma part pas encore trop bien ou il sera...Je tiens pas a ce que ça fasse "beauf" mais tout de même, ce petit mano à un coté "sport" bien sympa, à ne pas comparer avec un thermometre intérieur en ronce de plastique !
J'ai dans l'idée d'usiner une plaque en alu, de l'intégrer, et de mettre avec deux trois babioles utiles au fonctionnement de l'auto ( mais chut c'est un secret ! ) mais tout ça n'est que projet pour le moment !
Quant au montage, ce sera soit en remplacement du bouchon de carter soit sur le déport du filtre à huile, avec un adaptateur spécial....A voir !
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar BaccaraT » 17 Fév 2006, 22:03
Ztyph a écrit:J'ai dans l'idée d'usiner une plaque en alu, de l'intégrer, et de mettre avec deux trois babioles utiles au fonctionnement de l'auto ( mais chut c'est un secret ! ) mais tout ça n'est que projet pour le moment !
La plaque en alu dans une 25 j'ai peur que ça fasse un peut kéké touch...
Perso j'aurai plutôt essayé de l'intégrer à la place du cendrier.
Et pour le reste qui est secrêt, ce ne serait pas un mano turbo et un robinet pour la pression ?
:mrgreen:
Messagepar Ztyph » 17 Fév 2006, 23:03
Baccara a écrit:[
:mrgreen:
Oui tu as raison, et comme ça trotte dans mon cerveau et que tu as mis le doigt dessus, je pensais a virer le cendrier et à intégrer une plaque à cet endroit, peinte en noire ou recouverte de skai noire, c'est plus discret....
Quant au reste des modifs envisagés, oui tu es dans le vrai....et y'aura en plus un interrupteur pour couper la turbine du turbo lorsqu'on s'est contenté de mettre le contact ou juste démarrée pr avancer deux metres ( je l'avais fais sur mon ex V6 Turbo, c'était très bien ).
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar BaccaraT » 18 Fév 2006, 00:00
Chouette chouette j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné
Au fait je gagne quoi ? Ta voiture ? :D
:lol: :lol:
Plus sérieusement, ça fait quelques temps que je pense à la même chose, mais le manque de temps et d'argent retardent tout ça.
Parcque quand je vois le prix de tout ces équipement.... :shock:
Plus le boulo pour passer les câbles jusqu'à l'emplacement du cendrier ( en plus je ne sais même pas s'il y a un trou quelque part pour passer les câbles ).
Messagepar cortesman » 18 Fév 2006, 00:02
moi je verrai Plutôt une sonde reliée au detecteur de filament , avec l'ODB me disant , le moteur es operationel tu peux mettre les gaz !!!!! :lol: :lol:
Messagepar Ztyph » 18 Fév 2006, 00:02
Si y'a pas de trou, on en fera un proprement c'est pas un souci tout ça !
Et pour le reste non plus !
Quant au prix de cet ensemble, c'est revenu à 35€ par personne, c'est pas la ruine !
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar BaccaraT » 18 Fév 2006, 00:15
35€ c'est vraiment pas cher !!!
Dans le catalogue que j'ai, rien que la mano de température est à 46€.
Messagepar Tronic » 18 Fév 2006, 01:07
Ah tu m'as fait peur Ztyph. Je la voyait déjà la boule sur le tweeter! :shock: :wink: :lol:
Par contre, tu peux me donner la valeur de la sonde à 20°C que je compare avec l'autre.
Messagepar Tronic » 18 Fév 2006, 01:34
cortesman a écrit:moi je verrai Plutôt une sonde reliée au detecteur de filament , avec l'ODB me disant , le moteur es operationel tu peux mettre les gaz !!!!! :lol: :lol:
et de brancher aussi un tel portable connecté à l'OBD pour se qu'il connecte directement a la société des radars pour faire éteindre ceux qui vont se trouver sur le passage :!: :?: :oops: :lol: 8) :shock: :sm19: :sm18:
Ben oui, c'est pas permis de rêver!!! ça n'ote pas de point, ça au moins! :lol:
Messagepar Roger » 18 Fév 2006, 12:42
Ztyph a écrit:
Baccara a écrit:[
:mrgreen:
Oui tu as raison, et comme ça trotte dans mon cerveau et que tu as mis le doigt dessus, je pensais a virer le cendrier et à intégrer une plaque à cet endroit, peinte en noire ou recouverte de skai noire, c'est plus discret....Quant au reste des modifs envisagés, oui tu es dans le vrai....et y'aura en plus un interrupteur pour couper la turbine du turbo lorsqu'on s'est contenté de mettre le contact ou juste démarrée pr avancer deux metres ( je l'avais fais sur mon ex V6 Turbo, c'était très bien ).
Hello Ztyph !
Moi aussi je pense que le cendrier serait parfait surtout si vous ne fumez pas, mais pourquoi ne pas plutôt mettre une plaque de bois vernie, genre imitation loupe d'orme ?
A plus. :wink:
Roger
Messagepar Ztyph » 18 Fév 2006, 12:52
Roger a écrit:Hello Ztyph !
A plus. :wink:
Parce que comme il n'y a pas d'autres inserts bois dans la voiture ça fera drole !
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar cortesman » 18 Fév 2006, 13:41
Roger a écrit:Moi aussi je pense que le cendrier serait parfait surtout si vous ne fumez pas, mais pourquoi ne pas plutôt mettre une plaque de bois vernie, genre imitation loupe d'orme ?
A plus. :wink:
parceque les fumeurs , fument dans leur R25 :evil: :evil: :evil:
PS : arretez de fumer , et si vous le faites pas pour vous , faite le pour votre R25
Messagepar Tronic » 18 Fév 2006, 15:52
Tu sais Ztyph, il y a une sonde qui se trouve au-dessus du compresseur de climatisation et même que quand tu dois démonter ce foutu compresseur, cette sonde t'empêche d'enlever la vis de fixation du compresseur. Et je ne vois pas du tout à quoi elle sert cette sonde. A mon avis, ça doit être pour la température de l'huile justement. Mais comme il n'y a pas de jauge au TBD, ben, elle sert à rien. Elle est juste là pour t'emmerder quand tu démontes le compresseur. Roger va sûrement me comprendre. :roll: Faudrait voir où elle arrive au niveau du faisceau sous le volant. Mais pas d'info sur mes schémas. Tu peux me donner la valeur de celle qui se trouve dans ton kit?
J'ai trouvé le système pour mon montage. Etant donné que le bouton de gauche de la synthèse vocale ne sert à rien quand la voiture est démarrée, il pourrait très bien servir pour cette fonction d'inversion avec l'allumage au combiné d'un voyant pandant la phase de la mesure de l'huile. Chez Sélectronic, ils vendent un kit télérupteur qui le ferait très bien. Un appuis sur la touche, c'est l'huile, un autre appuis, c'est l'huile et ainsi de suite. A voir... (10€ le Kit)
