stocker un moteur ?
stocker un moteur ?
Messagepar cortesman » 07 Fév 2006, 08:21
salut ,
voilà le demontage de la TXI se fait petit a petit ( froid et boulot ) , alors je voudrais savoir comment bien stocker un moteur , car comme je vais debrancher toutes les durites , l'echapement .... , je me doute qu'il faut boucher , mais comment ? et puis faut mettre de l'huile differente dans le moteur je crois ?
par avance merci :wink:
Messagepar herve59 » 07 Fév 2006, 09:04
ben je pense que tu peut boucher les orifices échappement et admission avec des morceaux de chiffon pour éviter qu'il y ait de la saleté qui rentre,
et mettre de l'huile assez fluide dans le moteur s'il est stocké longtemps certains mettent même un tout petit peu d'huile dans les cylindres pour les segments mais pas beaucoup et je pense que c'est pas mal de le faire tourné un peu de temps en temps avec une clé sur le boulon de la poulie de vilebrequin pour éviter qu'il se bloque :wink:
Re: stocker un moteur ?
Messagepar paul » 07 Fév 2006, 17:38
cortesman a écrit:salut ,
voilà ce que je ferais si je devais avoir un moteur longtemps arrété et démonté
Tous les orifices seraient occultés avec un plastique épais et scotchés
Les Cylindres moteurs remplis d'huile ainsi que le carter.Ceci avec la même huile. A mon, avis une huile de qualité normale suffit.
Avant la remise en route, je vidangerais le tout et le le ferais tourner manuellement et le laisserais "égoutter" afin qu'un maximum d'huile s'évacue et ferais un remplissge avec l'huile adéquate
Paul
paul
Messagepar cortesman » 07 Fév 2006, 19:45
ok , merci a vous 2 pour vos conseils :wink:
