Fuite aidez-moi SVP!!!
Messagepar Matthieu67 » 25 Jan 2006, 09:49
Salut à tous,
j'ai roulé 15min avec ma 25 GTX et puis quand je me suis arrêté g entendu comme des gouttes qui tombaient sur quelque chose de chaud et yavai de la fumée.ça provenait du moteur.
J'ai regardé et ça venait d'en-dessous des durites de chauffage en-dessous de 2 tuyaux qui partent du moteur et qui vont dans l'habitacle ou sous la caisse (au niveau du "barre" noire horizontale au fond du compartiment moteur).
ça m'arrive à chaque fois que je roule assez longtemps pour que le moteur soit bien chaud.
Dsl pour la description mais je ne suis pas mécano :?
peut-être une durite de chauffage??
le niveau d'huile à été vérifier mais il faut la faire la vidange.
liquide de refroidissement un pe bas en effet et l'odeur est bizarre difficile à décrire.
ça goutte soit sur la barre noire soit en-dessous.
voici pour les photos :
jvé rajouter du liquide de refroidissement, pour la vidange à voir, et sinon garage...
Matthieu67
Messagepar eyes33 » 25 Jan 2006, 10:57
salut: la fleche marquée durite chauffage, semble être les deux durites d'essence,(une=arrivée, l'autre=retour).
tes durites chauffage, sont a droite du mot vase expansion,ils ce peut que l'une d'elle fuit au niveau du collier de serage.
essais de re serer les colliers.
eyes33
