liquide de refroidissement dans l'habitacle
Messagepar laurentdu78 » 03 Aoû 2005, 21:18
quelqu'un pourrais t il m'aider.
je me suis rendu compte que mon habitacle place passager avant etait plein de liquide de refroidissement après avoir demonter la boîte a gant je me suis rendu compte que sa fuyé derriere les deux durite qui entre dans l'habitacle.
que dois je demonter, le bloc complet ou juste la parti avec les deux tuyau visible.
merci de vos reponse.
laurentdu78
Messagepar Madmax » 03 Aoû 2005, 21:25
Salut Laurent, tu as plusieurs possibilités:
1) Vérifier que ton radiateur de chauffage ne fuit pas ainsi que ses 2 durites en alu. Si non, ça viendrait des durites en caoutchouc se trouvant dans la partie moteur et servant à amener le liquide de refroidissement dans le radiateur de chauffage. ça me paraît peu probable.
2) Dans le cas contraire (2 durites côté moteur intactes), en attendant de changer le radiateur de chauff et/ou les 2 tubes en alu, tu peux "fermer" le circuit de chauffage côté moteur en branchant directement la durite amenant le liquide à l'endroit où il ressort habituellement du radiateur de chauffage. Ainsi tu enlèves provisoirement la durite de retour.
J'espère avoir été suffisamment clair. Bon courage.
Photos et descriptif
Madmax
Messagepar Richard75018 » 04 Aoû 2005, 00:13
tu es sûre que ce ne serait pas plutôt du liquide de lava glace? car le réservoire est juste au-dessous du pas de roue ;)
Bonne chance
Richard75018
Messagepar crosman78 » 04 Aoû 2005, 05:43
d'accord avec madmax de forte chance pour que se soit le radiateur de chauffage
Messagepar Richard75018 » 04 Aoû 2005, 08:00
Oui désolé ça doit être le radiateur d'habitacle qui est perçé, hier soir j'étais fatigué ;)
encore désolé ;)
Richard75018
Messagepar laurentdu78 » 05 Aoû 2005, 21:56
jai verifié et c'est bien le radiateur au niveau des petite durite en alu.
comment faire pour les changer?
meci de votre aide
laurentdu78
Messagepar crosman78 » 06 Aoû 2005, 01:58
t'expliquer comme sa pas facile mais en tout cas tu enleve ta boita a cants il est derriere
Messagepar laurentdu78 » 10 Aoû 2005, 16:31
salut à tous
quelqu'un pourrait il m'expliquer comment demonter le radiateur d'habitacle.
faut il demonter la colone centrale, le tableau de bord et la difficulté.
merci a tous ceux qui pourront m'aider.
laurentdu78
Messagepar Nico » 10 Aoû 2005, 17:04
en retirant la boîte a gants, tu doit y avoir acces, certains ici (dont crosman je crois) l'on fait de cette maniere :wink:
Messagepar crosman78 » 10 Aoû 2005, 23:52
tout à fait nico c pas bien complique mais il ne faud pas oublier de purger le circuit de refroidissement ensuite tu es d'ou du 78 laurent?
Messagepar laurentdu78 » 11 Aoû 2005, 17:00
oui en effet jai bien acces en demontant la boîte a gant, jai enlevé les deux vis mais le cache ne vient pas même en forcant un peu.
comment procédé car je n'ai pas trouver de post sur le site.
sinon je sur dans l'ouest des yvelines, porcheville.
laurentdu78
Messagepar crosman78 » 11 Aoû 2005, 17:28
je suis juste a coter de toi moi je suis a limay!!!!!!!!!
Messagepar Aristote » 11 Aoû 2005, 17:55
Armand92 avait fait un post là-dessus il y a qq mois ... si je me souviens bien il fallait demonter la Bag, enlever 3 petite vis qui tenaient un cache (1 pas evidentes), enlever les durites et forcer "un peu" de biais pour sortir le radiateur ....
Armand T là ???
Dep [59]
Aristote
Messagepar crosman78 » 11 Aoû 2005, 18:36
ba si laurentdu78 veut je peu l'assister dans le changement du radiateur s'il le desir!!!on est cote a cote!!!!!!!!!!!!
Messagepar laurentdu78 » 13 Aoû 2005, 21:15
salut à tous,
en effet crossman nous sommes quasiment voisins, merci pour ta proposition mais en effet j'ai réussi a sortir le radiateur par le côté en enlevant juste la boîte a gant.
j'ai pu constater que le radiateur n'était pas en cause, ouf.
mais une des deux durites en alu qui alimente le radiateur qui était percée.
donc en ce moment je roule sans chauffage, j'ai relié les deux durites et sa tiendra jusqu'à cette hiver.
merci a tous pour votre aide.
A++
laurent
laurentdu78
Messagepar crosman78 » 13 Aoû 2005, 21:51
profite du beau temps pour le faire parce que cet hiver glagla
Messagepar laurentdu78 » 15 Aoû 2005, 19:20
oui il faut que je trouve deux petites durites, je vais essayer du coté de chez Renault et si trop cher, direction les casses.
avant l' :lol: hiver
laurentdu78
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 1 invité
