sebou a écrit:voilà j'ai un comme probleme : elle fume noir, elle consomme beaucoup et il y a un manque de puissance et des retours d'allumage a haut regime
sur une R25 V6 turbo
paul a écrit:sebou a écrit:voilà j'ai un comme probleme : elle fume noir, elle consomme beaucoup et il y a un manque de puissance et des retours d'allumage a haut regime
Quelques poionts à vérifier et bon courage
Le moteur a du mal à tenir le ralenti !
Prise d'air au carburateur ou à une durit associée (entrée d'air intempestive)
Gicleurs de carburateur encrassés
Filtre à air colmaté (insuffisance d'air)
Ecartement des électrodes des bougies d'allumage déréglé
Compressions insuffisantes
Tête d'allumeur fêlée
Fil H.T. des bougies d'allumage en mauvais état
Le moteur a perdu de sa puissance !
Filtre à essence encrassé
Écartement des électrodes des bougies d'allumage déréglé
Embrayage défectueux (disque qui patine)
Pompe à essence défectueuse
La voiture consomme de plus en plus de carburant !
Carburateur déréglé
Allumage déréglé
Filtre à air encrassé
Starter bloqué
Réservoir à carburant percé
Fuite sur le circuit d'arrivé d'essence
Pression incorrecte des pneus
Paul
Maxime a écrit:Salut Paul ! la R25 de Sébou est une V6 turbo donc il n'y a pas de carburateur et accessoirement pas de starter.
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 1 invité
