aïe! montée en température et pipi partout...
Messagepar adrichou » 20 Mai 2005, 19:39
tout à l'heure je rentrais paisiblement avec ma turbo-D dans les embouteillage pis j'ai vu mon aiguille de températurequi monte gentiment jusqu'à presaue atteindre le haut!!!! :shock:
je m'arrête ouvre le capot et là!!!! vapeur à gogo.... et petite fontaine au niveau d'un durite qui à une petite sorte de "valve de dépression" et au niveau d'un des colier de cette durite (celui le plus proche du bloc je crois ) ...
liquide de refroidissement vide etc bref la totale...... :? :?
sacahnt que je vient de refaire la pompe à eau et la distribution en même temps cela peut venir de quoi à part la durite qui à fait son temps???
et euh que faireà par remettre de l'eau dès que ya plus rien... car je suisattendu pour le contrôle technique demain à 9h lol ça fait un peu désordre "attendez monsieur je remets un pti peu d'eau!" lol :lol:
ça m'ennuie :wink: cette crotte parceque maintenant elle fait pipi un peu partout .... :?
voili voilou merci de vos conseilet diagnostic sur le vif!
adrichou
Messagepar Ztyph » 20 Mai 2005, 19:56
Le conseil, le voici :
GRAPPIN
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar adrichou » 20 Mai 2005, 19:58
euh le grappin j'en fais kjoi après?
lol
adrichou
Messagepar Ztyph » 20 Mai 2005, 20:02
Tu le revens et tu commences à économiser pour l'an 2021, lorsque tu racheteras ma Limo...
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar adrichou » 20 Mai 2005, 20:12
:cry: :cry: :cry: ba je trouve que tu es Plutôt méchant..... NA!!!
adrichou
Messagepar crosman78 » 20 Mai 2005, 20:23
est-ce que ton ventilot tournait???????si il ne tournais pas c peut-être ta sonde qui est HS ou ton ventilot pour tester tu debranche ta sonde qui est sur le radiateur tu met un bout de fil (tu fait un pont pour relier les deux fils)si ton ventilot tourne alors tu met de l'eau et tu guete ta temperature et regarde si ton ventilot se declanche(au 3eme trait je crois)si sa marche c alors ton carlosthat qui ne s'ouvre plus et la le remede c de le demonder et de couper les pate ou il y a le ressort et donc le clapet se barre mais ce n'est qu'un depanage car ton circuit d'eau sera tjr ouvert et c pas bon de rouler avec de l'eau trop froide avec un diesel
Messagepar Nico » 20 Mai 2005, 20:26
pour te repondre serieusement, déjà, ton ventilo est t'il entrainé par la pompe a eau, ou est-il electrique?
s'il est electrique, commence par le brancher en direct pour voir s'il fonctionne.
ensuite, tu shunt au niveau de la sonde de temperature d'eau, comme ça tu teste le relai, et ensuite, tu mesure la resistance de ta sonde :wink:
si l'entrainement est mecanique, et bien verifie si le radiateur chauffe, pour voir si le calorstha s'ouvre, et verfifie ça aussi si le ventilo est electrique tiens :wink:
edit : trop tard, crosman m'as devancé!! :D
Messagepar crosman78 » 20 Mai 2005, 20:30
g ete plus rapide que toi nico nananananereeeeeeeeeeeee :D :D
Messagepar Ztyph » 20 Mai 2005, 21:02
A savoir que sur tous diesel de R25, le ventilo est mécanique !
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Nico » 20 Mai 2005, 21:05
a je croyais qu'il y a avais les deux montages :wink:
donc a verifier le calorstha....
sinon, tu rapelle chez Renault adrichou, mais il faudrait être sur qu'ils ne t'en collent pas pour une tartiné :?
Messagepar crosman78 » 20 Mai 2005, 21:07
a non mon chere ztyph y en a en ventilot electrique (il me semble les version climatisation)
Messagepar Ztyph » 20 Mai 2005, 21:11
SI je m'en tiens juste à la doc constructeur de 92, memes les TDX climatisées ont un ventilo mécanique...
après je n'ai pas non plus épluché la RTA...alors y'a sûrement un doute qui plane !!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Nico » 20 Mai 2005, 21:12
ben moi, il me semble que les deux montages existent, mais comme je suis pas branché mazout.... :wink:
Messagepar crosman78 » 20 Mai 2005, 21:13
ba ecoute tu me fait douter la mais il me semble bien que mon pote sur sa TDX climatisee a un ventilot elec amors apl au proprio de diesel est-ce qu'il y aurais des ventilot elec sur vos mazout?????
Messagepar Ztyph » 20 Mai 2005, 21:17
Lol, oui c'est la meilleure façon de le savoir !
n'étant pas branché gazout non plus...je ne sais pas trop !
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar machouse » 20 Mai 2005, 22:55
nan à partir du moment où il y a climatisation, on peut oublier les ventilos mécaniques. :wink:
Messagepar crosman78 » 20 Mai 2005, 23:01
aaaaaaaaaaa merci mac de m'avoir enleve se doute :wink:
Messagepar Nico » 21 Mai 2005, 07:53
adrichou a écrit:je m'arrête ouvre le capot et là!!!! vapeur à gogo.... et petite fontaine au niveau d'un durite qui à une petite sorte de "valve de dépression" et au niveau d'un des colier de cette durite (celui le plus proche du bloc je crois ) ...
je viens de relire ça, qu'appelle tu "valve de depression"?
Messagepar turbogen » 21 Mai 2005, 08:31
La version TDX en climatisé est effectivement avec deux ventilos électriques comme les essences sur le devant du radiateur/condenseur.
Ardichou, ta voiture a pu chauffer uniquement parce que tu as eu une fuite et que tu as manqué de liquide de refroidissement.
Cependant, ilest toujours préférable de vérifier le déclenchement du ventilo qui même s'il est entrainé par le moteur, doit être commandé par une sonde qui l'embraye ou le débraye.
De plus, tu as le carlostat qui s'il reste fermé empêche la circulation d'eau qui monte alors en pression dans le moteur.
Pour le carlostat vu qu'on approche de l'été, tu peux simplement le retirer et rouler comme ça, la voiture sera juste un peu plus longue à chauffer.
Mais tu peux aussi le tester, sa température de début d'ouverture est généralement gravé sur le bord, c'est de toute façon sous les 100°C, tu le plonges dans une casserole d'eau que tu chauffes et tu attends pour voir s'il s'ouvre, l'idéal étant en plus de pouvoir mesurer la température.
Quoi qu'il en soit les moteurs des diesels sont costauds, si tu as arrêté à temps, pas de soucis, tu répares et ça repart. :lol:
PS : effectivement, qu'appelles tu valve de dépression ?
R25 V6 Turbo + Baccara
turbogen
Messagepar crosman78 » 21 Mai 2005, 09:04
pour le ventilot mecanique il n'y a aucune sonde qui le commande en faite plus t'accelere plus il tourne,ensuite pour le carlosthat tu es oblige de le laisser mais de faire comme je t'ai dit de le couper car si tu le supprime tout simplement il n'y a plus de joint et s fuit(car il y a un joint sur le carlosthat)et c vrai que moi non plus je ne vois pas non plus se que tu appel valve de depression???si tu parle de la vis plastique sur une durite c une vis de purge
