reglage culbuteurs
reglage culbuteurs
Messagepar master yoda » 11 Avr 2005, 07:53
salut a tous , je voudrai savoir quel est le taux de reglage des culbuteurs et dans quel ordre je dois les regler
j'ai une 2 l GTS 7cv de 1986
merci d avance
:oops:
master yoda
Messagepar louis » 11 Avr 2005, 10:23
un peut dur a expliqué, le mieux c'est davoir la revue technique:
admission 0, 10mm- echappement 0,25 mm
Messagepar Nico » 11 Avr 2005, 20:30
l'ordre d'allumage est 1/3/4/2
tu met le cylindre 1 en balance, et tu regle les deux soupapes du cylindre 3
3 en balance tu regle 4
4 en balance tu regle 2
2 en balance tu regle 1
on peut aussi faire le reglage dit en pleine ouverture, mais du coup c'est different, je crois qu'il faut mettre la soupape d'admission du cylindre 1, et regler l'echappement 3 et l'admission 4, puis on met en pleine ouverture l'admission 3, et on regle l'echappement 4 et l'admission 2....
je ne regle que très rarement les soupapes avec la deuxieme méthode, donc je doit me gourer dans l'ordre
Messagepar master yoda » 12 Avr 2005, 10:41
merci pour la reponse :wink:
mais aurait tu la doc concernant le reglages des culbuteurs :?:
car je suis pas trop calé coté meca moteur :oops:
master yoda
Messagepar Nico » 13 Avr 2005, 12:22
dans ce cas(si tu n'es pas calé en méca), je te déconseille vivement de les regler, tu risque de faire plus de mal que de bien...
Messagepar master yoda » 13 Avr 2005, 12:48
ben faut bien aprendre un jour ou l autre …
sinon si tu te sent de venir a nancy gratuitement expres pour m effectuer le reglage :wink: :lol:
bon autrement y a personne qui se sent de me scaner la doc technique concernant le reglage culbuteur d'une GTS phase 1 :?: :!:
master yoda
Messagepar Nico » 13 Avr 2005, 18:21
nancy, ça fait loin, mais si tu viens dans le loir et cher, je veux bien te les regler gratuitement :wink: et je veux bien même te faire la vidange gratos, changement de plaquettes, de disques, joint de cache culbuteurs....tous ça gratos.
par contre, je ne te fait cadeaux seulement de la main d'œuvre!!!! je suis prêt à passer une journée sur ta bagnole si tu veux :wink:
(et je suis serieux)
